2.0S motor van manta uit 1979 start niet
Hallo
ik heb hier al eens vaker een topic geplaatst over de manta
maar zit met een probleem
de motor slaat niet aan
de blok heeft een nieuwe koppakking
een nieuwe nokkenas
nieuwe bougies
nieuwe bougie kabels
nieuwe condensator
verdeler kap en rotor
en een nieuwe bobine
maar nog wil hij niet aanslaan
de manta loopt op gas en start daar ook op ivm dat de benzine tank lek is
(een gat ter grote van een voetbal er in )
wie kan me helpen met wat het nog kan zijn
zelf heb ik het gevoel dat de distributie ketting versprongen is met het vervangen van de nokkenas en de koppakking
maar weet het niet zeker
gr jan
mannen nog even over de manta
hij start nu wel maar blijft niet stationair lopen
ik zit er ook al over te denken om er een ander blok in te hangen
ik kan een 2.2 over nemen van iemand
maar hoe zit dat met de in en uit laat aansluitingen passen die van de 2.0 er op of moet ik
ook andere inlaat en uitlaat spruitstukken er op plaatsen
en zijn er voor een 2.2 ook inlaat spruitstukken voor een carburateur
bedankt voor de tip
ik kan proberen om een beetje benzine in de carb te gooien
maar aan de benzine toe voer kan het niet liggen de auto word niet gebruikt op benzine ivm dat er een gat in de tank zit ter grote van een voetbal
hij start en rijd nu alleen op gas
ik heb het net nog even geprobeerd en hij plofte wel een x dus dank dat de distributie ketting versprongen is met het terug plaatsen van de kop
maar ik ga het wel even proberen met een beetje benzine
gr jan
ik denk het wel aangezien de kop er af is geweest en er een nieuwe nokken as er in is gekomen
en het nokken tandwiel zat niet helemaal recht bij het terug plaatsen
maar ik kijk daar morgen even naar
hallo jethro
hij slaat wel aan maar blijft niet stationair lopen
moet hem nu heel fijn afstellen op gas ben er nu nog elke dag er mee bezig
en als hij blijft lopen en je geeft gas dan valt hij uit
Bij ons zat een gasboer die moest altijd eerst onder de kap kijken, loerde dan naar de verdamper en riep: daar moet eerst een nieuwe op!
Tip?
Wij denken van wel.
Heb je de aftapplug van de verdamper al los gehad om de rommel af te tappen?
Kan ook zijn dat er koelvloeistof mee komt..................
Dan is deze rijp voor de afvalbak.
ik heb de aftapplug er nog niet uit gehad jethro
de verdamper heeft soms wel ijs afzetting aan de buiten kant
en koelvloeistof heb ik nergens meer in gevonden alleen waar het hoort te zitten
ja het is toch zo een uur rijden
van groningen naar emmen
maar in ieder geval bedankt voor het aanbod
ik weet niet of er hier iemand is die een afstel schema heeft om het blok goed op gas te laten lopen
of weet waar ik die misschien kan downloaden
compressie is gecontroleerd
bobine is vervangen
bougie's en bougie kabels zijn vervangen
verdelerkap en rotor zijn vervangen
condensator is vervangen
nokken as en koppakking zijn vervangen
en de carburateur is gereviseerd
Er zijn veel dingen ''gebeurt '' . dus ook veel kans dat er wat is misgegaan , erg jammer dat je er niet uitkomt ..
Ik zou zeggen , rij deze kant eens op ,maar dat word lastig . king:
Kan me haast niet voorstellen dat er niet iemand bij jou in de buurt zit die je kan helpen , het ''wereldje'' is immers klein .
Dus kom op manne daar in de buurt , help Jan de weg ff op .... :thumb
