Zo de eerste keer dat ik een blok helemaal ga demonteren.
het blokje
Gingen ook meteen wat dingen fout.
kopbout kapot voordat ik hem eruit had.
Toen maar hulp gevraagd en bleek de nokkenas in een bepaalde positie moet staan dan kan je beter bij die kopbouten.
Kettinghuis
Kettingspanner blok afgebroken
Onderblok
zuiger ingezoomd
De kop
Onderkant kop
Kleppen
Nokkenas nummer 15 is het eerste nummer is dit een orginele?
Zit een standaard 2.2 vliegwiel bij.
Wat kan ik beter doen deze laten afdraaien of eentje kopen die al klaar is?
Wilde een iets snellere motor gaan bouwen voor mijn gt.
Onderblok wilde ik niet teveel aan doen dit ziet er nog allemaal goed uit.
Alleen pakkingen/keeringen vervangen nudat ie toch zover open ligt.
Heb nog 2 45er webers die zijn ideaal voor een 2.2
De kop was het idee grotere kleppen, flowen, andere nokkenas inc veren.
Maar volgens mij zitten er al grotere kleppen in, wat is de standaard maar voor 2.2?
De ketting zat ook wat aan de losse kant maar dat zou ook door de afgebroken kettingspanner kunnen komen.
Nu heb ik 1 schakel los geslepen daar zou ik zo een koppel stuk tussen kunnen zetten of kan ik beter een nieuwe ketting kopen?
Iemand die mij wat advies kan geven wat ik het beste allemaal kan doen?
welke nokkenas ?
heeft flowen wel zin?
Wat zou ik allemaal zelf kunnen doen?
het blokje
Kettinghuis
Onderblok
zuiger ingezoomd
De kop
Onderkant kop
Kleppen
welke nokkenas ?
