2.4 kleppen in 2.0 kop
nick1987
ik heb een 2.0 en een 2.4 kop los liggen. nu valt mij op dat de 2.4 kleppen een stuk groter zijn (logisch) zowel de inlaat als de uitlaat. maar als ik ze in de 2.0 kop steek, dan past dit wel.
de grotere kleppen passen in de verbrandingskamer en er zit ruimte zat tussen de kleppen zelf.
de steeldikte is hetzelfde, en de lengte scheelt ook niet zo veel.
het lijkt mij dus dat ik de 2.4 kleppen goed pas kan maken in de 2.0 kop.
echter heb ik een aantal mensen horen zeggen van niet. zonder dat ze konden vertellen waarom.
is er hier iemand die dat wel kan, of al eens geprobeert heeft?
Ja hoor, dat kan.
Je moet alleen even bij een revisiebedrijf andere zetels laten plaatsen en de klepgeleiders laten checken.
Als je slim bent, plaats je geharde klepzetels (ze doen volgens mij niet anders meer) en zorg je ervoor dat zowel de inlaat als de uitlaat voorzien kunnen worden van klephoedjes (als dit niet al het geval is).
Ja hoor, dat kan.
Wat kan zo`n 20E CIH kop met GROTE kleppen opbrengen?
Volgens mij heb ik er wel eentje liggen.
ik heb het destijds puur en alleen gedaan omdat het gemakkelijker was om daar (2e hands) spruitstukken voor te krijgen, kostentechnisch was dat toen incl ombouw nog goedkoper dan zo spruitstukken kopen.
Voor de rest, ja, beter voor de flow is de 2.4 kop.
ik hou deze kleppen over uit de 2.4 omdat daar al grotere kleppen in gaan. nu heb ik ook nog een 2.0 blok staan. dus waarom daar niet de overgebleven kleppen in zetten. bovendien heb ik ook nog spruitstuk voor webers liggen voor een 2.0 dus nog een 2.4 kop erbij kopen gaan we echt niet doen.
maar volgens jullie kan het dus, nou dat is mooi, dan gaan we dat doen. zetels ga ik er niet in zetten, loopt niet op LPG, en zo snel zakken ze niet in.
foto's volgen
foto's volgen
nou het past hoor, best een verschil:
zo snijden we de zetels, met een beitelplaatje met 3 hoeken voor een mooie flow.
zie hier het verschil, links is pasklaar voor de grotere inlaat klep, scheelt 3mm.
het mat-grijze ringetje is waar de klep afdicht (mat vanwege de schuurpasta) en is 1,5mm breed en heeft een koek van 45 graden, daarbinnen zie je een mooie trechter ontstaan met een hoek van 60 graden.
de binnenkant nog iets verder uitgekotterd, de poort moet immers ook wat groter worden.
en dit is van een afstandje op de machine
Ik heb dit vorig jaar ook gedaan,met goed resultaat.
Let er wel op dat de kleppen dichter op de zuiger komen omdat de verbrandingskamers in de 2.0 kop
een stuk kleiner zijn..
Als je een nokkenas met een beetje lift neemt,zul je de 2.4 zuigers aan moeten passen(heb ik gedaan),of competitie-zuigers nemen.
