230 volt doet het niet
rene
:help:
Heeft iemand een idee of deze omvormer gezekerd is en zo ja waar deze zekering zit?
Ik heb linksachter de zekeringkast (alleen maar 30 en 25 amp zekeringen) bekeken. Waren allemaal goed.
Ik heb linksvoor de set met zware zekeringen (20 en 30 amp) bekeken. Waren allemaal goed.
De andere zekeringen linksvoor zitten zo lastig dat ik het nu eerst graag wil weten of iemand een oplossing weet :)
Ik lees in de handleiding dat de stekkerdoos uitgeschakeld wordt indien de spanning van de accu te laag is of als de auto uitgeschakeld is. Kan het liggen aan een te lage accu spanning?
Nee niet in mijn geval.
Ik heb de motor laten draaien en volgens de plug in mijn sigarettenaansteker heb ik 14.7 volt
Ik heb de lader van de accu van mijn fototoestel getest en mijn multitool
Dus iets dat weinig en iets dat veel stroom vraagt.
Hij heeft het ooit gedaan! totdat ik mijn koelbox er op aansloot.
Daarna is ie kapot. Ik hoop dus dat hij gezekerd is en dat het een kwestie is van een kapotte zekering.
Naar de dealer is voorlopig even geen optie want ik heb mijn auto geïmporteerd en hij is bij een niet Opel dealer in onderhoud.
De reden dat ik niet bij een Opel dealer ben is een lang verhaal met vele teleurstellingen.
Grote kans dat de zekering stuk is. Heb ik al een keer eerder gehad. Staat geloof ik niet in het boekje toch?
Zover ik me kan herinneren (het is al een paar jaar terug) zat de zekering links onder het stuur. Je kan dat paneel er zo aftrekken. Zorg ervoor dat je de zekeringen doormeet. Dus niet visueel controleren.
Succes.
