26se starten duurt langer
Beste medeforummers, ik heb sinds twee dagen een klein probleem met het starten van m'n vectra B met 26se motor. Normaal draait de startmotor maar een seconde of twee rond en dat slaat de motor gelijk aan, en nu duurt het langer. De koude start duurt nu een seconde of tien, en toen ik een uur gereden had en in de rij stond voor de veerboot starte hij eerst helemaal niet, en na tien minuten weer wel, maar het duurde erg lang. Als de motor loopt dan loopt ie gewoon goed, normaal accelereren niet inhouden. Ik heb een simpel obd2 uitleesapparaat en na uitlezen kwamen er geen codes naar boven behalve de katalysator codes die veel mensen hebben met deze motor. Heeft iemand van jullie een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt.
Bedankt voor jullie snelle reacties! Is zo'n sensor moeilijk om te vervangen? Ik zag op een foto hier dat de sensor vlak naast het oliefilterhuis zit. Moet de sensor nog ingeleerd worden of is het een kwestie van nieuwe erin en draaien maar?
Nee een boutje en een stekker.
Auto iets omhoog en je kan er zo bij van onderaf.
En nee het is GEEN!! Volkswagen waar je voor alles wat je er aan doet of vervangt aan de kast moet.
Vervangen en gaan.
Het is gelukt! Auto start weer goed nu.
De sensor kwam wat later ivm Pasen,
maar het monteren was inderdaad zo gebeurt.
Echt top de kennis die hier aanwezig is :thumbup
