3 cilinders
3 cilinders
een vraagje,heb een caibra met c20ne blok.nu na een wissel van bougie cil 2 met helicoil blijft de motor op 3 poten lopendus horten en stoten heb kabels vervangen en de andere bougies gaan er morgen in iemand een ander idee wat het kan zijn ?
korte uitleg:
blok ging stotteren bougie eruit bleek dat hij er scheef ingezet was helicoil geplaatst met nieuwe bougie en kabels maar probleem blijft dus zoals ik al zei morgen de andere 3
:hmmz
trek eens 1 voor 1 de kabels eraf en start hem bij iedere kabel die je eraf hebt liggen. gaat de motor slechter lopen dan is die cillinder goed. blijft de motor hetzelfde lopen dan heb je de boosdoener gevonden.
dus eerst kabel eraf, starten, controlere, kabe terugzetten, en dan weer alles opnieuw bij de volgende cillinder.
grtz bjorn
ff compressie meten en dan zal je denk k wel je euvel gevonden hebben. is je compressie goed, dan moet je toch eens gaan kijken of hij wel benzine enzo krijgt.
mocht die dat ook krijgen, toch maar eens de verdelerkap bekijken op oxidatie, scheuren of andere gebreken.
