3e injectormod
origineel gepost door yzf1kr
origineel gepost door Nick-GSI
draadbreuk bij de stekker op de 3e injector
Nee, geen draadbreuk.
Corrosie in de stekker.
Waarom nou voornamelijk de 3e weet eigenlijk niemand.
Maar het komt bij de andere stekkers ook wel voor, alleen minder vaak.
Zo'n opel setje kost iets meer als een tientje. En komt van Delphi. Zelf zoeken kan wel, maar loont naar mijn mening de moeite niet.
Schijnt te komen omdat bij de 3e injector de motor warmer wordt dan bij de overige 3 injectors. Daarom is de 3e er gevoeliger voor, maar het kan ook optreden bij de andere injectors.
Ja, die suggestie van die warme injector heb ik ook gelezen op Vec-c.com, maar dat is nergens goed onderbouwd.
Zeker als je bedenkt dat nr. 3 rechts van het midden zit, terwijl nummer 1 en 2 links netjes uit de wind achter de luchtinlaat zitten.
de 3e connector ziet er wel een beetje verglaasd uit tov de rest, dit zou wel weer duiden op warmte.
Ik ga overigens ook dit checken:
Dan heb ik volgens mij alles wel gehad:
-egr
-inlaat (zat gelukkig al een nieuwe op toen ik hem kocht)
-map/turbo sensor
-injector stekker
-gasklephuis
-dpf heb ik niet
-software (zit inmiddels software van eds in).
hopelijk is dan het gestotter afgelopen
-egr
-map/turbo sensor
-injector stekker
-gasklephuis
-dpf heb ik niet
zo zag het er voorheen uit (niet mijn blok):
en zo ziet het er nu uit:
nu maar eens kijken of het gestotter weg is
het hikken rond de 2000~2400 toeren lijkt weg te zijn nu maar het inhouden bij +/- 2500 toeren en veel gas nog niet :(
Dat is je EGR-klep of .... de luchtstroom in je luchtfilter. Daar zit een rare toeter in ( om het geluid te dempen ) maar die schijnt , volgens vectra-c.com , dat inhouden te weeg te brengen.
Hij verzameld als het ware eerst alle power en knalt die er dan in 1 keer uit !
