3l v6 houd in b-corsa
Ik ben sinds kort in bezit van een b-corsa v6 3 liter
x30xe (mv6) 155kw met een 2.5 computer, i500 vectra b inlaat en een flowmaster
Nu zit ik met een probleem,
De auto houd in als ik het gas helemaal indruk, en geeft een vreemd geluid(niet op 6 cillinders lopen geluid) en bij 4000 toeren is dit probleem weg en heeft deze het volle vermogen, als ik rustig rij merk je er niets van! hij knalt ook soms uit de uitlaat als ik volgas wil geven en hij inhoud???
Verder wat ik merk is als ik een stoplicht nader en de koppeling intrap de toeren erg zakken naar 300/400 en daarna meteen weer trug na de 800 zoiets, soms slaat de auto hierdoor af!
Iemand enig idee???
mvg,
richard
Deze wagen staat trouwens te koop nu.
Zolang was die nog niet in bezit van deze eigenaar volgens mij ? Zonde, mooie wagen, mooie velgen..
welke warmtewisselaar?
die zit er niet meer in, externe oliekoeler heb ik er meteen opgezet.
bougies zijn net 2000km oud ofzo
kabels zouden het euvel kunnen zijn.
Hmmz waar zou dit kunnen zijn dan?
De auto had dit in het begin amper, moest eraan wennen en toen ik echt ben gaan gassen zeg maar merkte ik na een paar dagen dat het erger werd!
ik heb totaal geen verstand van een v6 blok!
De auto heeft eerst wel goed gelopen naar mijn mening, en het lijkt steeds erger te worden het inhouden!!!! hij lijkt niet op alle 6 de cillinders te lopen en bij 4000 toeren wel, daarboven is er ook nix aan de hand!
Misschien de moeite waard is de bougiekabels en de DIS module is na te kijken, en/of te wisselen met een andere, kijken wat die dan doet.
ok, dan ga ik dat proberen!, dus de bobine ook??? ik merk als ik plank gas wil geven hij soms een harde knal uit de uitlaat geeft(lijkt wel of er onverbrandebenzin in uitlaat komt en deze ontploft?
de bobine is al nagekeken, en die is goed.
ik heb 2 slechte bougiekabels gehad, en toen vervangen.
maar kan dus zijn dat de andere ook op hun eind zijn.
@ willem, singelpoint pomp??????? kom op :hmmz
