3l v6 houd in b-corsa
@sjoerdie wrote:bobine is getest op een andere v6, en daar waren geen problemen mee.
Is dat eerder getest of zojuist getest??
deze gaan namelijk in EEN KEER kapot.
heb het gehad van s'avonds aankomen vanuit Celle DLD naar Huis, thuis neergezet, volgende dag gestart bobine kapot...
Problemo opgelost, bougies+kabels vervangen! toen liep die weer goed, vermogen terug onderin en knalt niet meer in de uitlaat!
Ik heb alleen de inlaat niet hoeven loshalen en de pakking vervangen zoals vele zeiden, heb een i500 inlaat en daar kon ik die achterste bank gewoon die buizenwirwar losmaken die klemmen rubbers (3st) ertussen uit kabels en bougies vervangen rubbers terug en klemmen vast en gaan met die banaan!
allen bedankt voor het meedenken!
gr,
richard
gr,
richard
is exact hetzelfde inlaat als op de Vectra-B V6, maar dan ook Exact Exact, word alleen vaak te veel geld voor gevraagd.
ik haal ook alleen de helfdjes los om de bougies en/of de kabels te vervangen.
Maar heb je geen storing dan, ivm stuurbekrachtigings sensor????
als deze niet aangekoppeld zit heb je namelijk gereduceerd vermogen..
die sensor zit niet aangekoppeld van de stuurbekrachtigingsdruk.
Ik heb dat getest op een vectra, stekker losgegooid, en kreeg geen storing niets.
Dus heb ik die gewoon los gelaten
Mijn Vectra gaat lopen etteren (inhouden), net als een die ik kreeg met een storing op die sensor, die reed gewoon niet meer door de storing die deze had in de druksensor...
vandaar de vraag, maar als het werkt, dan werkt het.
er gaat wel eens een storingslampje branden(heeft die altijd al gedaan sinds in mijn bezit) maar dit is meestal als ik voor het stoplicht sta te wachten en dan als ik wegrij is het weer uit. ik kan niet zeggen dat ik iets merk aan het vermogen of hij moet al altijd met minder vermogen rijden...
@richardschaeks wrote:er gaat wel eens een storingslampje branden(heeft die altijd al gedaan sinds in mijn bezit) maar dit is meestal als ik voor het stoplicht sta te wachten en dan als ik wegrij is het weer uit. ik kan niet zeggen dat ik iets merk aan het vermogen of hij moet al altijd met minder vermogen rijden...
en als je hem uitleest wat voor melding krijg je dan?
Auto heb ik gewoon nog hoor! heb grappige vrienden die ongeveer alles van me te koop hadden gezet! hijs momenteel wel geschorst voor de winter, ga het olie verbruik aanpakken!
greetz!
