63mm RVS Groep-A circuit-uitlaatsysteem
hallo,
ik heb een vraag over de 63mm RVS Groep-A circuit-uitlaatsysteem (met tussendempervervanger).
heeft iemand daar ervaring mee kwa geluid?
wil de uitlaat onder een corsa c 1.8 gsi zetten
ik heb een groep a onder mn auto hangen :)
geluid is dof en best luidruchtig mocht je een echte sport demper erop hebben hangen.
ben al meerdere keren aangehouden door de politie :P
Elke keer 70-75 Decibel :P (einddemper is vrij goed en heb ook nog een midden demper)
je spruitstuk heeft een eind stukje van orginele maat (rond de 40mm) als je de rest 67mm maakt, heb je er niks aan.
Dan zal je je spuitstuk ook naar 67 mm moeten maken. (4 X 25mm+- NAAR 2X 40 mm +- NAAR 1X 67mm)
Ander hebbie er nog niet veel aan...
en past het ook nog niet eens zo goed en lekker...
Lassen enzo moet je dan wel doen. :???:
dus.
Je gaat:
van het motor blok naar de kat met 30-40MM werken.
Daarna
Van de kat in 30-40mm naar 67 mm...
dat wordt een verkouden kikker geluid....
beleve me!
had ook van groot naar klein naar groot...
geen doen.. :thumbdown
en auto bedrijven zeggen altijd dat het past.
Ze zeggen niet dat je moet lassen en veel moet aanpassen.
Hoe willen ze het dan doen met een 2X 67mm KAT (buis) op een 40mm buis??
okeej tja dat klinkt ook niet dus :( maarja ik wil een harder geluid zonder te veel uit te geven eigenlijk dat is beetje het probleem. weet niet echt andere oplossing dan
Kijk, je kan altijd je standaard demper modificeren als je meer groffer geluid wilt.
kopen is erg prijzig. (200 euro zit je snel op)
ik weet niet of je handig bent of niet, maar je kan altijd je einddemper leeg halen. (geen isolatie matriaal meer)
En dan sier stukje erop, en ben je voor paar tientjes en wat werk klaar! :) ;)
athans zo begon ik jaren geleden met modden van auto`s :P
en een 2dehandse DTM uitlaat???
moet je waarschijnlijk wel wat lassen maar dan heb je wel een goedkoop grof geluid.
persoonlijk vind ik hem niet mooi kwa geluid, beetje te luidruchtig.
Maar ben erg kieskeurig :P
ik heb zelf deze onder mn daily ride :) 60-80 db erg diep en grof en totaal niet luidruchtig.
mooi geluidje.
mn motor is een 2 liter :) (en auto is 1000kg)
Als je een Simons set koopt voor jouw auto dan past het gewoon hoor.
Daar zit een verloopstuk bij van je standaard spruitstuk naar de nieuwe uitlaat.
http://www.simons.se/Katalog/OPEL/OPEL_Corsa_C_Coupé_Avgassystem_Simons_Exhaust.htm
Daarnaast zit (volgens mij) bij een Z18XE Corsa C de katalysator in het spruitstuk!
Dus als je die wilt vervangen, dan kan je dacht ik alleen bij Lexmaul terecht of zelf een spruitstuk maken met een sportkat.
http://www.lexmaul-shop.de/shop/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0506544183474034&AnbieterID=22
Maar goed te lezen heeft iedereen hier weer zijn research gedaan voor iets te posten ;)
