7 polige stekker maken
Nagtie
Hallo
Ik neem regelmatig een paar fietsen mee op een kofferbak drager. Dit werkt perfect alleen zitten de wielen voor mijn achter lichten. Dit heeft mij nu 1 keer een waarschuwing opgelevert.
Een extra verlichtings balk kost maar 25 euro. Maar dan moet er een 7 polige stekker worden gemaakt.
Kan ik dat zelf? Is dit gewoon een kwestie van draden vanaf de betreffende lampen door trekken in de stekker stoppen en aansluiten?
Of is er ergens een speciaal aansluitpunt waar je de stekker op aan sluit.
ps. ik snap natuurlijk dat je elk draadje op de juist pool moet aansluiten..
Heb je geen trekhaak doos?
of heb je een fietsendrager die zonder trekhaak kan?:P
Het is heel simpel, bij een goedkoop 7polig setje zit een legenda...bijv ..groen knipperlicht rechts geel knipperlicht links zwart verlichting...enz enz....
Niet moeilijk
Die met die nylon zijn voor mensen die goede lak haten en hun fiets niet meer willen.
Maar het is wel eentje aan de koffer bak. En dat is omdat ik geen trekhaak heb.
Het schema van de stekker is niet eigenlijk niet wat ik bedoel dat komt wel goed. Maar de vraag is meer waar die draden vandaan moet komen. Is er dus in de buurt van de trekhaal een punt waar alle draden liggen die je nodig hebt. Of zul je in die dikke kabel boom op zoek moeten naar de juiste draden?
Als je je kofferbak open doet, en je tapijtje weg haalt tegen de dorpel aan, dan zie je daar een bundeltje draden lopen van links naar rechts.
Dit is het verlichtingsboompje (+ enkele draden van je achterspeaker enzo)
Halverwege kan je dus mooi aftakken en dat naar buiten leiden. Er zit al een doorvoer voor je kentekenplaat verlichting, dus als je een beetje handig bent kan je ze misschien daar doorheen naar buiten laten komen.
En dan even creatief een plaatje maken, (misschien aan je reservewielbak?) om de stekkerdoos op te monteren. Normaal zit deze aan de trekhaak vast, maar ja, die heb je natuurlijk niet hehe
Succes!
Wat voor auto heb je eigenlijk?
Bij de meeste nieuwere autos van tegenwoordig mag je niet zomaar wat draden vanaf je achterlicht trekken.
