vreemd geval zit 2,2e blok in op gas injectoren etc zitten er niet op dus loopt alleen op gas....
Ik reed over een vluchtheuvel en niet met een te gekke vaart ineens valt hij uit starten etc maar sloeg niet meer aan..
alle contacten doorlopen en hij startte weer loopt alleen onregelmatig stotteren (lijkt wel dat ik in een oldtimer rij hihi)
rotor verdeelkap bougie kabels vervangen.. geen effect op laag toerental 2500 loopt hij goed hoog toerental 4500 ook geen probleem alleen dat tussen stuk hapert en stottert hij.
Heb genoeg vonk denk dat er ergens een gas probleem is maar wat kan er mis in een ouderwetse verdamper deze werken of zijn defect dan doen ze toch niets meer??
