Aandrijfas bottleneck
Die as op de foto is levensgevaarlijk zonder hanglager. De middelste koppeling wordt naar buiten geslingerd en zal de hardy schijf slopen.
Hoe langer je de as maakt hoe sterker hij moet zijn,meestal maken ze dan ook de diameter behoorlijk groter.
As met 2 kruiskoppelingen en een schuifstuk werkt prima mits aan die sterkte gedacht wordt.
Ook zou je de as zoals op de foto kunnen gebruiken met een hanglager, dan werkt het ook prima.
De volgorde moet dan zijn; hardyschijf, as,hanglager, kruiskoppeling , as,schuifstuk, kruiskoppeling. Het schuifstuk moet in ieder geval in het achterste deel van de as komen,tussen beide kruiskoppelingen in.
Klopt helemaal in een AR35 automaatbak gaat deze vlieger niet op "Zie foto's "
Er zit tussen de bak-flens en de aandrijfas een rubberen schijf (Hardy schijf)
Bak-flens
Aandrijfas-flens
@giuliettaevo wrote:Die as op de foto is levensgevaarlijk zonder hanglager. De middelste koppeling wordt naar buiten geslingerd en zal de hardy schijf slopen.
Nee het schuifstuk moet tussen de bak-flens en het lager komen !! Bron Rietveld!!
Dit klopt ook er van uitgaande de originele Omega as
Bij een omega beweegt het differentieel niet. Jouw cardanas beweegt met inveren en dan is het wel fijn als het schuifstuk in het laatste deel van de as zit. Anders duw en trek je de hele tijd aan je hanglager.
Wij hebben een 3.0 met automaat in een vw lt oprijwagen gehangen. As is nu 1 deel maar was eerst 2 delig zoals ik hem beschreven heb, werkte prima.
Wanneer word er een hanglager gebruikt?
Stel je maakt een as, compleet simpel naar achteren...Gaat dat anders niet goed zonder lager?
