Aandrijfas informatie
Hallo allen ,
Wie kan /wil me helpen ??
Ben een amateur sleutelaar en in het bezit van een Opel Combo Tour (2009) 17CDTI.
Het schijnt zo te zijn dat de Combo gemaakt is op basis van de Corsa, vandaar de vraag hier.
De rechtse aandrijfas is een "verlengde". Aan diff. zijde komt een stuk as die pakweg 20 cm verder wordt ondersteund door een lagerkonstruktie.
Op zich natuurlijk geen vreemde oplossing bij langere aandrijfassen .
Na deze (ondersteunende)lagerkonstruktie begint de eigenlijke aandrijfas zoals je die gewoon overal kunt kopen /bestellen en net op dit punt voel ik een behoorlijke speling. Graag zou ik dit willen oplossen . De aandrijfas zelf is zoals eerder gezegd overal verkrijgbaar maar... hoe kom ik aan het "verlengstuk"aan diff.zijde . Is deze alleen via dealer beschikbaar ? Kan het lager in dit "verlengstuk" separaat vervangen worden ?
Dank vast voor de genomen moeite
Mozivaluca :bye: :help:
Deze is van 2009 en dus op basis van de Corsa. De Combo X12 is inderdaad op basis van de Fiat.
Het gaat om de "echte" opel.
[quote quote=18361355]Deze is van 2009 en dus op basis van de Corsa. De Combo X12 is inderdaad op basis van de Fiat. Het gaat om de “echte” opel.[/quote]
Als uw wilt kan ik je de downloadlink toesturen van het wkpl handboek in hoofdstuk 8 wordt de aandrijfas besprokenhttp://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/394/4326/17750/
Hallo PJOTTER,
Dank je wel voor de reactie.
Graag wil ik van je aanbod gebruik maken vwb de downlink.
wat ik ops bovenstaande exploded view zie is een linker en en rechter aandrijfas.
Het gaat mij nu net om het gedeelte wat hier niewt op staat .
Het is het stukje "verlengstuk" komende vanuit de diff. Klaarblijkelijk hoort het onderdeeltechnisch bij het differentieel en niet bij de aandrijfas.
De speling bevindt zich nu net op de (schuif) koppeling tussen deze twee.
Wellicht kan ik vie het WP Handboek het eea herleiden .
Dank je wel vast.
[quote quote=18361556]Hallo PJOTTER, Dank je wel voor de reactie. Graag wil ik van je aanbod gebruik maken vwb de downlink. wat ik ops bovenstaande exploded view zie is een linker en en rechter aandrijfas. Het gaat mij nu net om het gedeelte wat hier niewt op staat . Het is het stukje “verlengstuk” komende vanuit de diff. Klaarblijkelijk hoort het onderdeeltechnisch bij het differentieel en niet bij de aandrijfas. De speling bevindt zich nu net op de (schuif) koppeling tussen deze twee. Wellicht kan ik vie het WP Handboek het eea herleiden . Dank je wel vast.[/quote]hierbij de downloadlink
Mocht het niet werken stuur maar een pb met je email dan stuur ik wkpl handboek van corsa 2006-2010 naar je toe
https://drive.google.com/file/d/10MCQEUyUkG6tn8gh7pVqD-MofA0fkLwQ/view?usp=drive_web
[quote quote=18361570]
hierbij de downloadlink Mocht het niet werken stuur maar een pb met je email dan stuur ik wkpl handboek van corsa 2006-2010 naar je toe https://drive.google.com/file/d/10MCQEUyUkG6tn8gh7pVqD-MofA0fkLwQ/view?usp=drive_web[/quote]
Thanks ook namens mij :happy02:
