Aangeboden gekregen Vectra-B x1.6xel 1999
mercedesftw
Hallo beste forumbezoekers,
Ik heb momenteel een mercedes 190E uit '84 die ik te koop heb staan.
Mij is ter inruil een Opel Vectra-B x1.6xel uit 1999 aangeboden
Merk opel
Type vectra-B x1.6xel
Bouwjaar 1999
Brandstof benzine
Opties electrische ramen, airco, trekhaak,cv op afstand,mp3
Gewicht 1172 kg
kleur groen
Ik heb eigenlijk totaal geen verstand van OPEL en heb altijd hekel aan het merk gehad.
Toch ben ik bereid op dit aanbod in te gaan maar wil toch een beetje informatie op doen.
Ik heb nog een aantal onduidelijkheden zoals:
Waarom heet het een x1.6xel? waar staan alle letters voor?
betreft het een 16v? (volgens wikipedia wel)
Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze auto?
Wat is de waarde van deze auto er van uit gaand dat hij in goede staat is?
Ik hoop van jullie te horen !:)
mvg,
Tom
Hey,
Een Opel Vectra uit 1999 is natuurlijk de vraag of het de facelift model is of niet. Dit kan je zien aan het exterieur: Als het een B1 is (gebouwd van 1996 - 1999) en heeft een grill in carrosseriekleur, bumpers in carrosseriekleur maar met zwarte stootstrips, stootstrips zijkant in het zwart, ... De B2 (faceliftmodel) is gebouwd van 1999-2003 en heeft een chrome grill, heldere koplampen, bumpers in volledige kleur, stootstrips zijkant in carrosseriekleur, ...
De X16XEL motor is een 1.6 16v multipoint injection goed voor 100 pk. De X16XEL is een vinnige en zuinige motor die zacht rijdt.
Waar je wel op moet letten is:
- Werkt de airco nog wel?
- Roest aan de wielkasten
- Het schermpje naast je toerenteller of deze nog al zijn pixels heeft
- Achteruitversnelling of deze kraakt of niet.
En de algemene dingen bij elke auto: remmen, starten, of de auto "zweet", vering, ...
Hoop dat ik niet teveel dingen naar je hoofd slinger en dat je er nog een beetje aan uit kan ;)
Grtz Seth
Hey,
Grtz Seth
Grtz Seth
ik heb behoorlijk verstand van auto's, alleen ben ik niet bekend met Opel.
ik ken zelf mijn 190E compleet uit mn kop en heb behoorlijk veel gedaan. zelf..
Nieuw
Nieuwe cardan olie
Nieuwe automaatbak olie
bak filter
multie v riem
oliefilter
motor vervangen met een uit 87
nieuwe remschijven voor
nieuwe remblokken voor
nieuwe remblokken achter
nieuwe handremblokken achter
nieuwe handremkabel rechts achter
Nieuwe voorlampen (osram plus 15% meer licht opbrengst)
derde remlicht
Centrale stuurstang
Fusee kogel linksvoor
motorsteun
Bougiekabels
Bougies
Verdelerkap
Rotor
Bobine kabel
benzinepomp
brandstofaccumulator
benzine filter
Grtz Seth
Nieuw
Nieuwe cardan olie
bak filter
multie v riem
oliefilter
derde remlicht
Centrale stuurstang
motorsteun
Bougiekabels
Bougies
Verdelerkap
Rotor
Bobine kabel
benzinepomp
benzine filter
Ah ja ik wou gewoon zeggen met opel-verschillen ;)
Dit is idd een B1. 148k is een leuke km-stand maar ik zou ook vragen naar het onderhoudsboekje ivm waterpomp, distributieriem etc... :)
Grtz Seth
Grtz Seth
haha ok.
ze zijn de 2e eigenaar dus dat scheelt ook nog wat.
ik zal ook vragen naar de boekjes.
er zit apk op tot juni maar ik heb aangegeven voordat er uberhaupt een ruil plaatsvind er nieuwe apk op moet zitten. hier gaan ze mee akkoord.
ik word vrijdag gebeld :)
haha ok.
Grtz Seth
Nieuw
Nieuwe cardan olie >> Ow, Dat is nieuw voor mij >> Diff zit IN de automaatbak, en word dus met de ATF in de automaatbak gesmeerd
Nieuwe automaatbak olie >> Das wel gunstig
bak filter >> Dan is de automaatbak dus UIT elkaar geweest, Lijkt me sterk, maar het kan..
multie v riem
oliefilter
motor vervangen met een uit 87 >> X16XEL is er pas vanaf 1994
derde remlicht
Centrale stuurstang
motorsteun
Bougiekabels
Bougies
Verdelerkap
Rotor
Bobine kabel
benzinepomp
brandstofaccumulator >> Wat is een Brandstof Accumulator (een Accumulator is een doodgewone Accu, maar een Brandstofaccu???))
benzine filter
Grtz Seth
Nieuw
multie v riem
oliefilter
derde remlicht
Centrale stuurstang
motorsteun
Bougiekabels
Bougies
Verdelerkap
Rotor
Bobine kabel
benzinepomp
benzine filter
een accumulator is een klep.
een klep die zorgt dat er druk op het brandstofsysteem blijft staan zodat je de auto weer kunt starten zonder dat er eerst weer brandstof door het gehele systeem gepompt moet worden.
1 zit er bij de brandstofpomp en 1 zit er bij de motor die de retour regelt.
de retour word weer aangedreven door een EHA electric hydraulic accumulator.
zo zit het bij mijn benz.
Ja bij je benz, Dus niet bij deze opel....
Bij deze opel blijft de Branstofdruk aanwezig door een eenweg klepje in de pomp, en de Drukregelaar aan de andere zijde...
