Aanhanger indicatie lampje Astra G
Astra_R
Tijd geleden het lampje in mijn teller unit gedraaid om aan te geven dat er een aanhanger achter hing. Schijnt verplicht te zijn in Duitsland en vond het wel weer een leuke optie/ toevoeging aan mijn astra. Ik had begrepen dat dit lampje met de knipperlichten mee ging knipperen als er een aanhanger achter zat en dat dit gemerkt werd door het extra vermogen dat het extra lampje trekt.
Vandaag vol goede moed eindelijk weer een aanhanger achter de auto... maar geen aanhanger indicatie lampje dat oplichte of ging knipperen bij het gebruik van mijn richting aanwijzer :(
Autogegevens staan wel in mijn handtekening en de trekhaak is achteraf gemonteerd door de garage. Het betreft een bosal trekhaak.
Mensen enig idee hoe het lampje hoort te werken en hoe of ik het lampje werkend kan krijgen?
Alvast bedankt!
Is er wel een kabel naar dat lampje toe? Ik moet voor elk lampje dat ik extra wil laten branden een aansluiting op mijn tellerstekker maken. Nu is dit een Fje, maar ik kan mij niet voorstellen dat een Astra G zoveel moderner is op dat vlak.
Voor de cruisecontrol indicatie(wat overigens nog niet afgerond is) moest dit inderdaad wel. Aanhanger indicatie heb ik geen idee van. Wat ik toen op had gezocht was het lampje erin, aanhanger er achter, knipperlicht aan en hij moest knipperen. Er is bij mijn auto behalve de spiegels en de mistlichten voor overigens verder niks voorbereid zoals multistekker in het plafond, CC stekker, stekker voor automaat of stoelverwarming. In ieder geval bedankt voor je tip. Kan er zeker eens naar kijken als ik er verder niet uit kom.
Okeej, kijkk eeens of de pin van datlampje op de tellerstekker is bedraad.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
werkt bij de g wat anders he
dan moet je ook een module hebben voor je trekhaak achterin.
Zoniet gaat dat lampje ook niet werken.
van welk jaar is je g in tis staat dat de astras van voor 2000 zonder module werken en die daarna met.
Als je het werkent wil hebben moet je de 23 pin van je multitimer (wit-groen) verbinden met het lampje en de andere kant met constante +
2001 dus zal wel met module zijn dan. Dat van de multitimer. Is dat een alternatieve manier voor als je geen module hebt of moet je de module plus dat met de multitimer toepassen? Weet je zo wat het hoort te doen dan? Constant branden(wat mij nuttiger lijkt) of knipperen bij knipperlicht?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Is zonder module dat met dat draatje, werkt op zowel de auto's voor als na. Lampje knippert enkel bij richting.
Die + zit al op het lampje.
Elke astra-g heeft een multifunctie module (Multitimer).
Deze is ook voor alle modellen hetzelfde.
Dit geld ook voor de vectra-b.
Van dexe heeft elk model zo'n multitimer'al vanaf de introductie in 1995.
Bij elke opel met multitimer kun je dit lampje gewoon asnsluiten zoals omschreven.
De trekhaak module is geen module, enkel een stekker voorbereiding die de Lampcontre omzeilt, en eventueel andere zekeringen gebruikt voor aanhanger verlichting.
Bij mijn astra G 2.0 16V DI Bouwjaar:2000 werkt het ook gewoon. Heb alleen maar een lampje moeten plaatsen helemaal rechts onder in het dashboard waar standaard geen lampje zit. Lampje geplaatst. En als ik nu mijn knipperlicht gebruik brand er ook een groen trekhaak lampje helemaal rechts onderin mijn dashboard.
Nee niet als er geen aanhanger aanzit. Maar heb nu ook geen trekhaak meer eronder hangen. Heb deze verwijderd.
Zet hem er weer onder! Heeft mij al een keer buiten mijn schuld de bumper gescheelt en vast ook vaker op parkeerplaatsen.. ik wil in ieder geval nooit meer zonder:)
