aanjager probleem
saluma
Post veel
De kachel van de 'nieuwe'Kadett doet het niet.
Een nieuwe zekering erin gedaan,de motor gestart. Bij stand I gebeurt er niets,bij stand II gebeurt er niets en bij de hoogste stand zie ik mijn binnenverlichting afzwakken en daarna knalt de zekering eruit.
Wat kan dit wezen?
Net even het paravent los gehaald om bij de motor van de aanjager te komen.Deze bleek redelijk vast te zitten.Daarom ging de binnenverlichting zwakker branden als hij op standje storm stond en de zekering eruit klapte.
Gangbaar gemaakt en hij doet het weer.Maar..............alleen standje storm.Stand I en II doet ie niets.Ben bang dat die condensator (of wat dan ook) kapot is.Zijn deze los te krijgen of moet ik een andere motor hebben?
@asconahobbyist wrote:de kachelmotor van de Kadett E,Acona C en Corsa A zijn hetzelfde,alleen de behuizing is anders
Het gaat mij meer om de weerstand,die is stuk.Ik heb nu alleen standje storm,stand 1 en 2 doen het niet.De motor van de kachel draait netjes in de rondte
daar zit wat in.Hoe zit zo'n ding eigenlijk in de auto?
Zitten de slangen aan vast en moet ik het systeem opnieuw vullen en ontluchten?
Als de motor er uit is even de lagertjes nakijken, losmaken en smeren, is meestal een hopeloze zaak.
Weerstand brand door omdat de motor te zwaar of niet loopt
@johanhummer9 wrote:Kijk gelijk of het doorvoorrubber onder die zwarte plastic bak niet verstopt zit zoals ik had bij me kadett.
Klopt,maar die is vrij.Het regenwater kan er gewoon iut lopen.Dankjewel voor je reactie! :thumb
@P. Rutser wrote:Als de motor er uit is even de lagertjes nakijken, losmaken en smeren, is meestal een hopeloze zaak.
De motor van mijn kachelmotor stond ook vast,vandaar dat de weerstand eruit gevlogen is.Ze hadden zelfs de zekering er niet meer in gedaan.
Ik heb van Andreas Berger een kachelmotor over genomen.
Gisteravond heb ik deze erin gezet en vanmorgen naar het werk was het gewoon een genot.Weer heerlijke warmte in de auto zonder dat hij op standje storm hoeft te staan.
Met een uurtje was het gebeurt.Ben er superblij mee!!!
Andreas.............ontzettend bedankt!!
gr Marcel.
Ah, al opgelost dus...
Heb overigens wel eens zitten overwegen deze weerstand te vervangen voor een echte van Tyco die je op het plaatwerk kunt vastschroeven eventueel. En dan uiteraard goed afzekeren, want vaak gaan ze stuk als de belasting toeneemt als de lagers verrot zijn van de motor. Het loont ook trouwens wel de moeite om die lagers met een goed teflon droogsmeermiddel te smeren, zoals F100 of die fin lube van interflon. Voorkomt ellende, en dat het irritant gaat piepen.
