Aankoop astra H 1.7 CDTI
Klopper
Post veel
Beste medeweggebruikers,
Gezien de afstand naar m'n werk, wil ik overstappen naar een dieseltje. Mijn voornamelijke interesse ligt bij een Opel Vectra, maar kwam ondertussen ook een Astra H 1.7 CDTI (DTH) tegen.
Zijn er punten waar ik op moet letten bij zo'n auto? Lekkages, roest, motorwerk?
En ik heb begrepen dat er standaard airco in zit, klopt dat?
Alvast bedankt!
Ik heb onlangs ook een 1.7 CDTI aangeschaft met 101PK. Ik heb wel alles gelijk vervangen (riem, rollen, olie, koelvloeistof, remvloeistof etc. etc.). Waar je op moet letten, zijn de slangetjes onder de motorkap. Vooral die van de koelvloeistof. En ik heb airco.
Hoeveel pk is het eigenlijk? DTH is volgens mij 100 pk versie maar dat weet ik niet zeker. Ik heb namelijk ook DTH. En mijn voorkeur gaat uit naar 100 pk omdat er meer pit in zit.
Het is inderdaad 101pk. Aangezien er meerdere 1.7 CDTI's zijn, heb ik de DTH van de motorcode er ook bij gezet..
Ok, had ook al iets gelezen hierover in jou topic (O-ring en vloeibare pakking). Gemakkelijk werkje?
Zijn er ook nog aandachtspunten bij de auto zelf?
Motorisch is die wel goed. Check wel, zoals je altijd moet doen bij een tweedehands auto, de distributieriem, multiriem etc. En kijk voor het gemak wat voor radio erin zit. Normaal zit er CD30 in en die speelt geen mp3. Welke opties heeft ie eigenlijk allemaal?
Welke radio erin zit weet ik niet, heb helaas geen foto's van het interieur, maar mijn eigen radio gaat er waarschijnlijk in (Sony) ivm BT en carkit.
Het is voor zover ik gezien heb een standaard Enjoy.
Ik ben wel benieuwd naar de wat technische aspecten van zo'n auto. Is het met CAN-BUS? Zijn extra opties makkelijk bij te zetten zoals mistlichten? Wat is het verbruik gemiddeld (ik vertrouw tegenwoordig geen fabrieksopgave meer)? Wat zijn de onderhouds-intervallen? Zijn er dingen in en uit te schakelen via de ECU (Op-Com)?
Grappig genoeg is dit in mijn ogen gezien de eerste modernere auto die ik aan wil schaffen :P
De aansturing gaat via Can-bus.
Gemiddeld doet ie 1 op 20
Om de 30.000km een beurd
En er zijn wat zaken te programeren via op-com maar verwacht daar niet te veel van met een Enjoy.
ik heb zelf een 1.9 cdti aangeschaft, vandaar dat ik in je topic meelees
nu is me vraag ik heb de standaard console in de auto zitten
me vraag is dan ook kan ik sd/usb ook afspelen??
verder kijken of de auto (dealer)onderhouden is etc.
waar ik mijn auto heb gekocht zag ik ook een 1.7cdti staan, had weinig gelopen.
succes
@Buscavidas wrote:ik heb zelf een 1.9 cdti aangeschaft, vandaar dat ik in je topic meelees
succes
Nee met de standaard radio niet dan zou je naar iets van zendai,eonon of zenec etc kunnen gaan of een dension gateway moeten plaatsen.
De auto is het helaas niet geworden. Maar ben nog wel op zoek naar dit model met een 1.7 CDTi 101pk blok. Het liefst een hatchback, maar een station staat op nummer 2 :)
Geen uitbouw op het dak bij de station, en niet de kleur wit. Maximale kilometerstand is 300.000.
Prijs van maximaal 3300,-. (moet mijn huidige auto nog kwijt, en anders inruil).
Voor m'n huidige auto krijg ik hopelijk nog 2250,-. En wil er maximaal 1000,- bijleggen. Misschien begin volgende maand nog 500,- extra, maar that's it.
En ik weet dat het een mager getal is voor m'n wens, maar in mijn ogen moet het te doen zijn...
Voor 3500 heb zelfs nog geen nette Grijs kenteken uitvoering, laat staan een nette Geel kenteken...
ja goed zoeken en alles een beetje in de gaten houden..
ikzelf ben van mening, om liever wat meer te betalen dan net net en aankoop te doen
succes!
Poeh dat is wel een laag bedrag wat je voor een astra h wilt neertellen, zoals wim ook al zegt.
Correctie: Ik heb even op marktplaats gekeken en met de kilometerstand die jij aangeeft kun je er wel vinden zie ik. Bijvoorbeeld zo iets:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/opel/m656085983-opel-astra-wagon-1-7-cdti-enjoy-airco.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr
Ik heb zelf een astra h station 1.7 cdti met ook die 100 pk. Deze rijdt lekker vlot en ben er zeer tevreden over. Ook al is mijn radiateur, dynamo en airco al vervangen.
Ik heb zelf mijn cd30 vervangen voor een cd30mp3.
Succes in ieder geval met zoeken!
