Aanlopend / Fluitend geluid
<p style="text-align: center;">Hallo beste liefhebbers en kenners.</p>
Ik heb een probleem van mijn Insignia uit 2015 met een 1.6 Turbo, Benzine waar ik absoluut gek van wordt.
De situatie:
Als ik verlengde afstanden met mijn auto op de snelweg rij, zonder te remmen vaak een minimale afstand van 20km
Hoor ik een hoge frequentie piep / aanlopend geluid aan de linker voorzijde van de auto.
Deze verdwijnt heel kort als ik rem, of als ik de auto heen en weer slinger.
( Op een veilige manier uiteraard )
Maar kort hierna keert het geluid terug.
Zelf geprobeerde oplossingen:
De dealer heeft mijn remmen nagekeken. remblokken, remschijven vervangen, remklauwen laten nakijken, niks gevonden alles schijnt inorde te zijn en konden ze me niet verder helpen
De piep blijft echter aanhouden.
Vervolgens heb ik uit een tip van een vriend mijn linker wiellagers en multiriem laten vervangen.
Dit mocht echter ook niet baten, de piep blijft aanhouden.
Ondertussen ben ik teneinde raad.
Ik hoop dat jullie mij hierbij zouden kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Tevens heb ik op mijn Insignia andere velgen gemonteerd.
Deze velgen hebben een maat van 8J x 19Inch met een ET van 36. en een bandmaat van 245/40
Zit er misschien een hoge slijtrand op de schijven voor? Dan kunnen die wel eens de oorzaak zijn van het piepen (raakt het metalen deel van de remblokken). Je zou op proef de rand kunnen (laten) wegslijpen om te zien of de piep dan weg is. Kijk wel na hoe dik de schijven nog zijn en of deze niet al voor vervanging in aanmerking komen.
Zitten volgensmij plastic zuigers in, die willen nog wel eens iets uitzetten. Er zijn stalen zuigers op internet beschikbaar of compleet nieuwe klauw.
Zou u mij daar meer over kunnen uitleggen? Zou het mogelijk kunnen zijn dat deze zuigers kunnen opwarmen en uitzetten waardoor ze vervolgens de blokken tegen de remmenschijven aandrukken, resulterend in een piepend / aanlopend geluid?
Alvast bedankt!
Alle blokken en schijven zijn recent nog vervangen en ik zie nog geen verhoogde metaal rand
Zou het mogelijk kunnen zijn dat mijn remklauw zelf versleten is?
[quote quote=18429244]Zou u mij daar meer over kunnen uitleggen? Zou het mogelijk kunnen zijn dat deze zuigers kunnen opwarmen en uitzetten waardoor ze vervolgens de blokken tegen de remmenschijven aandrukken, resulterend in een piepend / aanlopend geluid? Alvast bedankt![/quote]
Als ze iets uitzetten komen ze slecht terug waardoor de blokken ook niet terugkomen en daardoor tegen de schijf aanblijven lopen. Ruik eens aan de blokken, ruiken die verbrand?
Dat klinkt erg logisch. De eerst volgende keer dat ik in mijn auto zit zal ik kijken of ik een brandlucht ruik op mijn remmen.
Echter is het me nooit eerder opgevallen.
Dag allemaal,
Ik trek even dit oude topic omhoog. Zou mooi zijn als de topicstarter nog reageert.
Ik rij momenteel een 2009 Chevrolet Nubira met exact hetzelfde probleem linksvoor: hoog frequent piepend geluid ergens bij het voorwiel, dat ontstaat na lange afstanden (zeg ca. 40+ km) gereden te hebben. Bij flinke stuurbewegingen kan je het geluid enigszins beinvloeden of tijdelijk laten verdwijnen, hetzelfde geldt bij intrappen rem, dan verdwijnt het geluid ook, maar bij loslaten rem komt het weer terug.
Ook bij mij zijn de remblokken en schijven ongeveer 1,5 jaar oud. Geen verbrande geur bij de remblokken, wel zijn ze wat warm na een stuk gereden te hebben. Ik kan echter niet goed inschatten of ze 'te' warm zijn.
Zelf dacht ik in eerste instantie dat het een wiellager zou kunnen zijn, maar wellicht is het ook de remklauw. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt en de oplossing voor mij, voordat ik zomaar dingen ga vervangen die niet stuk bleken? Bedankt!
met zon probleem kanje het beste naar een goeie service garage gaan , je zal sneller geholpen zijn dan hier .
een diagnose stellen op de perceptie van een geluid is haast onmogelijk
