aanslaan van de ramen foto interieurfilter...
origineel gepost door wim-v6
Pijl naar binnen, Pijl is de stroming van lucht.
Ok zal strax wel is ff kijken:thumbup
origineel gepost door nova....
toch ff een vraag?
Die filtermaakt da uit met welke kant (voor of achterkant) of heeeft die geen v en a kant?) je die plaats? omdat ik een pijl zie aan de zijkant.
als het goed is staat er airflow met een pijl op de filter.
Of bedoel je de brandstof filter?
Dan moet je even kijken hoe die pijl loopt op je oude filter.
Maar de pijl loopt van de tank naar voren.
origineel gepost door arjontje
toch ff een vraag?
nee het gaat over de intrieurfilter;)
op bijde staat een Pijl, welke in de richting van de stroming moet worden gewezen.
Bij interieurfilter staat er inderdaad Flow of Airflow bij de pijl.
Kijk een hele verbetering.;)
Zal ook weer eens bij mijn auto kijken hoe het er me staat.
vervang hem altijd voor de winter.
Aangezien ja dan veel gebruik maakt van de kachel.
Scheelt zeker binnen in de vec smorgens vroeg...:thumbup
in de vec lekker warm 18 graden is beter dan in me bus want daar werkt die niet warm/koud regelaar kaduuk.... brrr :mad:
hey sjouke . . . ik heb er weldegelijk een actief kool filter in zitten bij mij hoor.
die zijn wel iets duurder, maar zijn gewoon te krijgen bij elke willekeurige onderdelen boer.
Hier mijn filter . . . die lijkt smerig, maar die hoort dus zo te zijn.
ja het kan ook wel maar standaard zit er dus zo'n wit geval in ... en de meeste eigenaren gooien er liever zo'n goedkoop standaard ding in ... dan een duurdere actief koolfilter ;)
kijk maar is goed naar zijn bovenste filter . . . die struktuur is veel dikker dan de el cheapo witte filter.
volgens mij is het gewoon een koolstof filter.
Filter van Nova is een gewoon Wit filter.
kan je zien aan de korte zijden, deze zijn niet versterkt.
Origineel zit er ook een wit gewoon (pollen) in trouwens.
ja maar vergelijk die 2 filters eens.
die bovenste is veel dikker materiaal, plus de bovenkant en onderkant zijn veel steviger als een standaard papier filter.
Daarbij komt dat volgens mij (maar correct me if I'm wrong) nova de oude G-ride heeft van Fedde.
Wat ook niet de standaard opel rijder is ;)
Ligt eraan waar je m haalt.
elk merk is weer anders..
ik weet nog toen mijn vectra steeds besloeg, dat mijn filter er net zo uit zag.
Ik had een Filter van knecht erin zitten, deze had ook stevigere onder en bovenrand dan de fram die er nu in zit, die stelt niks voor, maar gaat wel langer mee dan de Knecht en originele filter.
pakt veel minder vocht op.
