Aansluiten binnenverlichting met leeslampjes
Wie kan mijn uit leggen hoe je de binnenverlichting met leeslampjes moet aansluiten voor een Zafira uit 2002
Ik had eerst een gewone verlichting er in met 2 draden
Nu heb ik er 1 met wel 8 aansluiting, de oude stekker past wel maar ik moet er denk ik 2 bijtrekken van achteruit
Maar op welke met ik hem nu aansluiten.
Ben al een beetje aan het doormeten gegaan maar lukken doet het nog niet, Dus wie kan mijn helpen!
Volgens het duitse zafira forum zijn dit de aansluitingen:
Pin1 => grijs (geschakelde Min via Multitimer)
Pin2 => Oranje/zwart (Contactslot Kl. 15)
Pin3 tot Pin7 zijn voor het alarmsysteem
Pin8 => Massa Bruin Kl. 31
Pin9 => Rood of rood/wit (Constantestroom Kl. 30)
Als er in de originele stekker deze 4 draden reeds in zitten dan moet hij het direct doen, alleen wel even kijken of zekering 42 (5A) er in zit.
pin2 KL15 is voor de leeslichten
pin8 constante massa is voor de leeslichten
Kl 15 kan je pakken uit de zekering kast.
massa met een oogje aan de carroserie
willem
Kan ik ook 2 draden bij de achter binnenverlichting naar voren trekken want daar staat ook constante stroom op, of kan dit niet
Hallo, past die licht-unit met leeslampjes (zaf A 2002) in de opening van de gewone licht unit voor?
Die standaard unit stamt volgens mij nog uit de Kadett tijd! :vertag
Er zijn wel extra draden aanwezig boven de unit.
Ik heb zelf de standaardverlichting zo kunnen vervangen door de verlichting met leeslampjes.
De bedrading was reeds aanwezig.
De verlichting die ik heb aangeschaft komt uit een astra-g.
