aansluiten lpg bedrading??? is dit goede schema??????PROBLEE
mantadevil
Woont hier bijna
ben zo ver dat ik het electra gedeelte van het lpg kan inbouwen ,maar heb paar vragen
heb zo'n kastje in de auto waar VIP 1 op staat
hij start op benzine en slaat dan over op gas
op bijna alles zit een kaarte welk draadje waar voor is ,maar op 1 niet
rood is 12V contact
blauw is afsluiters verdamper en tank
blauw/groen is voor rond onsteking
zwart is massa
geel is injectie relair pin 15
maar er zit ook een bruine draad in ,maar waar moet deze op
en vanaf de tank loopt vanaf de meter een groene draad ,deze moet ook op dat kastje aangesloten kunnen worden om lampjes te laten branden ivm inhoud
kan het zijn dat deze op die bruine moet ????
zo niet waar dan
gaat om dit kastje
het kan zijn dat de draad die je over hebt is voor het uitschakelen van de benzinepomp de meesten laten deze gewoon doordraaien
en schakelen dus alleen de injectoren uit
hou ff de draad die je over heb op de massa, als dan de lampjes gaan brande weetje dat hij daar voor is.
wel ff op contact zette
en dan die op de groene draad zetten van de tank??
als iemand schema heeft liggen zou dat mooi wezen
heb ook lissen draden op verdamper zitten waarvan ik niet weet waar die heen gaan
zal van het weekend effe duidelijk foto van de verdamper en bedrading er aan maken
heb nu enkel deze foto
daaruit zie je klein boompje komen en die lange blauwe draad
heb dit schema gevonden lijkt wat bedrading op die van mij enkel mis ik de witte draad die samen met de groene naar de tankmeter zou moeten gaan
maar zijn de schakelaars wel gelijk ,want op die van mij staat geen code meer
gistereavond even paar duidelijke foto's van mijn bedrading van de verdamper gemaakt
als ik zo bekijk denk ik dat de paarse draad de + is van de afsluiter van d everdamper
zwart massa die hebben ze ook door gelust
maar er zit ook een lange blauwe losse draad bij in ,maar waar die voor is????
die komt niet tot in de kofferbak en is los in de huls van de rest gestoken
maar goed trek van achter tot nieuwe bedrading voor de tank.
dan zet ik die afsluiter gewoon op de paarse draad van de afsluiter van de verdamper
dan moet dat goed komen denk ik toch:D
nu heb jij injectie dus ik weet niet hoe dat zit maar bij mij zitten me tankafsluiter en me verdamper afsluiter apart op een relais, anders klikt hij niet dicht na 5 seconden contact aan laten staan.
