aansluiting pomp op 2.0e
OcmerruleZ
Ben bezig met het aansluiten van mn 2.0e in een kadett c, nu is de pomp al aanggesloten op de tank.
Nu zag ik dit bij imagine(sorry voor t jatte)
Nu zit hier die extra filter/bakje tussen is dit noodzakelijk de 1 zegt van wel de ander weer niet.
Graag alle info is welkom.
Moet zeker wel een filter tussen ja, anders nek je voor zover ik weet je injectoren, maar ook bij carbs wel verstandig. Waarom zou je het niet doen??
Omdat ik nog geen filter heb liggen en wil eerst alles goed aangesloten hebben voordat ik 'm start! Maar wat is dat voor extra bakje onder de pomp op de foto? Das geen filter toch? En waar kan je die vandaan toveren?
Ok Thanks, heb namelijk een schema hier liggen waarbij die net lijkt of die het bedoeld als druk regelaar. Vandaar de vraag!
Op het schema staat het onder de naam 'Membraandemper'. Dat er een filter bij moet is OcmerruleZ wel duidelijk anders krijg je zooi in je injectoren. Maar wat doet deze Membraandemper en kan je evt. zonder? Dat is de vraag van OcmerruleZ denk ik :)
Foto, Nummer 3 is de demper:
en als ej op safe wilt spelen, ook een filter tussen de tank en de pomp plaatsen, niet doen heeft mij eens 3 pompen op rij gekost
en ik weet , die zijn er niet meer bij de dealer, maar ik heb er nog wel 10 liggen, nieuw
dat membraan is er waarschijnlijk voor dat je brandstof niet terug loopt wanneer de pomp niet draait. Zonder kan ook wel, duurt dan vaak iets langer voordat je motor aanslaat.
