Abs & Airbag lampje Vectra 2000.
Turbo-Dreams
Hey,
Na 3 jaar, en 130.000km met mijn oude Vectra b1 uit '96, heb ik de wagen maar eens verkocht.
Niet omdat ie stuk was, of dat er onkosten aan zouden komen, maar gewoon omdat het tijd werd voor wat nieuws.
Nu heb ik afgelopen vrijdag een andere Opel gekocht, namelijk een :
Opel Vectra break 2.0 DTL Di (82PK)
Bouwjaar 2000
Net geen 150.000 Km
Maar nu de vraag, Het ABS, en Airbag lampje branden!! Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ? Volgens de verkoper ging het Airbag lampje van de een op de andere dag branden. En ABS was volgens hem een sensor.
Niet meteen slim te noemen om een auto te kopen waar die lampjes van branden, Maar ik wilde perse een vectra break, en het was 1 van de weinige die te koop stond ;)
Verkoper gaat er Maandag (Morgen) mee naar de keuring voor verkoop, en komt mij dan de auto brengen, dus ik heb 'm helaas nog niet voor de deur staan.
Ook heb ik een Autel AL519 handscanner, maar deze zag geen foutcodes ??
Ik heb nu een Opcom besteld.
Grtz Turbo.
Oke, dat was mij ff niet duidelijk ;)
Bedrijf waar ik mijn opcom besteld had komt er na een week pas achter dat ze hem toch niet op voorraad hebben, Dus opnieuw moeten bestellen waar ze hem wel in voorraad hebben. Moet nog even geduld hebben dus.
Airbag zit meestal probleem in je stuur (ring wat achter je claxon zit)
En als je zij airbags in je stoelen hebt wil het draadje daar door het schuiven van de stoel weleens kapot gaan.
ABS kan van simpel vuil op de sensor zijn, tot sensor kapot of poreuze kabel.
In elk geval uitlezen en anders meestal ff bekabeling nalopen.
Ik heb deze middag mijn Op-com mogen ontvangen, dus net even snel geprobeerd.
Airbag krijg ik 1 storing :
00087 - Passenger side airbag squib circuit high resistance.
Abs heeft 3 storingen :
C0121 - Valve relay circuit malfunction
(02) - present
C0800 - Switched battery voltage low (valve relay)
(02) - Not present
(09) - Not present
@Turbo-Dreams wrote:Ik heb deze middag mijn Op-com mogen ontvangen, dus net even snel geprobeerd.
connector onder je stoel eens nakijken
(02) - present
Nieuw relais in in je ECU solderen
(02) - Not present
(09) - Not present
Bedankt voor je reactie, Zal morgen eens even kijken onder de stoel.
Maar dat relais solderen zal ik iemand voor moeten gaan zoeken, ben zelf niet zo goed met een soldeerbout ;) Toevallig een idee wat zo'n relais kost?
Airbag is die in het dadhboard welke storing geeft.
Daarbij helpt naar de stekker onder de stoel kijken.
Meestal de stekker achter het dashboard kastje zelf
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Gister alles ff nagekeken, maar niets geks te vinden.
Vandaag de storingen gewist, en ff een stukje gereden naar de carwash, en airbag lamp blijft uit tot nu toe, en abs is 1 keer ff aan geweest.
Benieuwd of het zo gaat blijven ;)
