ABS lamp brandt
hallo,
ik heb een opel calibra 2.016v uit 1990.
nu blijft het ABS lampje branden.
Dat wijst dus op een storing, maar als ik de storing uit wil lezen volgens deze site: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
gaat het lampje niet knipperen. Maar men geeft aan dat als er geen storing inzit het lampje de code 12 knippert (geen fout)
De ECU heb ik wel uit kunnen lezen.
Volgens de site hoeft de auto niet te lopen, maar dat ga ik morgenavond ook nog even proberen
wat kan het probleem zijn?
PS: ik had op dit moment een nogal lege accu, maar wordt nu opgeladen. Zou dat het probleem zijn? De ECU deed het op dat moment nog wel
Ok,
Dit is wat je kan doen,
Meestal zit de storing in 1 van de sensoren voor,
Haal je wiel los en kijk of de sensor het element raakt en of dat deze vervuild is,
Check of er een kabel bloot zit.
Nu weet ik niet zeker of je deze sensor net als de remblok beveiliging kunt door verbinden om te kijken of er een storing in zit.
En anders haal je de abs sensor stekker eruit en meet je de geleidbaarheid, zowel link als rechtsvoor
succes
ik heb er even onder gelegen de sensor rechts voor zat er niet onder.
heb ik er een sensor onder gezet die het wel deed, maar past niet goed
maar toen brandde de ABS nog.
ik kan hem ook niet uitlezen.
Morgenmiddag ga ik ermee naar de garage, kijken of zij hem wel uitgelezen krijgen.
allemaal alvast bedankt voor de moeite.
ben dus bij de garage geweest.
die hadden de uitlees computer niet aanstaan,
maar hij raadde mij aan eerst nieuwe sensors op de voorwielen te zetten
deze zijn namelijk niet orgineel en er zomaar opgebakken.
Nu kreeg ik een aanbod van 2 sensors voor €180.
dat is een een beetje duur of zie ik dat fout?
dan drukken ze toch op de knop 'AAN' en dan doet ie het toch? :hmmz
maargoed,
die prijs is voor 2 nieuwe sensoren volstrekt normaal. Ben wel met je eens dat het heel veel geld is.
Je kunt eens kijken naar 2e hands sensoren van een calibra als je het te veel geld is. Er worden er genoeg gesloopt.
dat was de prijs voor 2e hands sensors.
maar ik heb bij de plaatselijke sloop toevallig nog een setje gevonden met 15 euro waren ze van mij.
ze zitten er inmiddels onder. alleen nu nog uit laten lezen
origineel gepost door Bandiet
Haal na het monteren van de sensoren je accupool even los voor een klein halfuurtje. Dan reset de computer zichzelf. Daarna ff een klein stukje rijden om te zien of je storing terugkomt.
Wel vreemd dat je geen knippercode krijgt als je zelf probeert uit te lezen, want dit normaal gesproken wel moeiten.
Gr. Diederik
Had ik ook ; relais werkte niet.
calibra bouwjaar 1990 met abs stuurapparaat naast de bestuurders stoel is NIET uit te lezen met tech1 of paperclip
owkee dan
en hoe weet ik dan welke storingen erin zitten?
ik heb namelijk een andere abs computer gehaald
en die doet het dus ook niet (sliptest)
