ABS lampje gaat bij 100 km/p.u.
ik heb een vraagje omtrend mijn probleem met mijn ABS lampje, namelijk wanneer ik de 100km per uur aan tik gaat mijn lampje van de ABS branden. nu heb ik dit laten uitlezen bij de garage en die zegt dat de sensor van het stuurhuis stuk is en dat het stuurhuis vervangen moet worden omdat de sensor zelf niet vervangen kan worden. maar nu ben ik op autodoc wezen kijken wat een nieuwe stuurhuis zou moeten kosten en ik vind geen sensor of draden van de sensor uit de stuurhuis en begin te geloven dat de garage het een groffe fout aan het begaan is.
zijn er mensen die ook dit probleem hadden met de ABS storing en wat zijn jullie ervaring hiermee?
Met vriendelijke groet
Ronald07
bouwjaar 2007
Storingscode weet ik niet, dat is mij niet verteld maar het lampje van de ABS gaat branden het enige wat mij verteld is dat het de sensor op het stuurhuis is wat defect was.
Dank je wel voor je feedback, ik zal morgen eens vragen of ze de foutcode in het systeem hebben gezet anders weer laten uitlezen.
