ABS pomp
Waar kan ik de ABS pomp vinden van mijn Corsa c van 2003. Het ABS lampje gaat niet aan bij auto op contact zetten, vermoedelijk draad breuk bij pomp zegt garage.Heb ABS ring en sensor draad gevolgd maar kon hem niet bij motor terug vinden. :(
ABS ring met sensor kan ook alleen gebruikt worden voor snelheidssignaal. Hoeft dan geen ABS te hebben.
Voel bij fors remmen dat hij trilt in pedaal en wielen niet blokkeren dus moet ABS pomp opzitten. Maar mijn vraag was als hij erop zit waar zit hij dan precies?
Controle lampje zelf kan je met een OpCom op werking (laten) Controleren.
Dit is een LED, dus niet vervangbaar lampje.
Mocht ABS op de auto aanwezig zijn, en bij test van het lampje deze gewoon werken.
kan het lampje om een bepaalde reden zijn uitgeschakeld.
Ik ga maandag na de garage en die zoekt het verder uit want bij uitlezen kwam er een ABS storing te voorschijn die bij opel dealer niet te zien was bij uitlezen.Hij gaat nu naar een uitlees specialist en opel gek heen dus moet goed komen :D
