ABS probleem opgelost
  • Topic starter Topic starter DVO
  • Startdatum Startdatum
Inderdaad in het menu
Engine
Instrument
Body
Chassis
Infotainment
Dan staat in menu Chassis
Diverse ABS systemen, en de Cruise Control
origineel gepost door wim-v6
Engine
Instrument
Body
Chassis
Infotainment
Hey Wim,
maar ik ken die codes niet vinden op het Forum.
weet jij wat deze code inhoud toevallig.
check je accu en je laad spanning eens.
volgens mij is 0800 de spanning op de ABS ecu.
even met de multimeter op de + en de - van de accu.
motor stil meet je je accu spanning en motor draaiend meet je je laadspanning.
accu spanning moet vanzelfsprekend 12 volt zijn, laad spanning rond de 14 volt.
schijnt dat je ook deze foutcode krijgt als je laadspanning te hoog is, die mag niet boven de 15 volt uitkomen!!
origineel gepost door sw_reijnders
Thnx Bas,
ik ga het eens nameten;)
heeft iemand een idee wat het evt zou kunnen zijn.
ik moet nu wel zeggen dat ik er al een paar dagen geen last meer van heb:hmmz
ff afkloppen op houtking:
misschien een keer lage accu spanning gehad.
kan hoor.
wis de storing maar en hou het in de gaten.
als het terug komt, kan je altijd nog kijken.
Leg voor alle zekerheid even een extra massa kabel van de accu naar je motorblok en van je accu naar het chassis.
De massa draad is wat aan de magere kant van bij deze auto's.
In dit geval . . . baat het niet dan schaadt het niet ;)
kan hoor.
oke,
en evt een zwaardere accu,zou dat ook helpen Bas.
ligt eraan wat je er nu in hebt liggen.
En of je 's winters problemen hebt met starten als je bv een paar dagen niet rijdt?
zo niet, zou ik gewoon lekker de accu laten zitten.
Maar blijft je lampje iedere keer branden dan?
Als die nu gewoon uit blijft en de storing blijft weg, zou ik er niks aan doen.
oke thnx Bas,
ik ga de codes ff verwijderen en dan kijk ik het ff aan.
nee het lampie brand niet meer.
ben een paar dagen ziek geweest,dus moest het ff wachten:cool:
ik heb trouwens nog ff aangekeken,
en het rare is,als ik me climate aan heb gaat het lampie van me ABS wel eens branden.
als ik 'm dan uitlees krijg ik weer dat low battery,maar me ABS doet het wel.
als ik me climate uit heb gaat tie niet branden.
ik als leek zou toch denken dat dan me accu begint op te raken:hmmz
misschien iemand daar ook ervaring mee
origineel gepost door DVO
Laat je accu eens testen samen met de dynamo.
dit apparaat bekijkt ook de laad spanning wanneer veel verbruikers aan staan.
Of ga zelf even meten met de multimeter met alle verbruikers aan. vergeet de achterruit verwarming niet om aan te zetten.
Die verbruikt nog al wat namelijk.
