ABS + traction lampjes // advies voor Amsterdam
Dag allemaal,
Ik ben nieuw hier en weet niet of ik dit in het goede forum post.
Hoe dan ook:
In mijn Vectra 2.2 uit 2001 branden sinds een paar maanden de ABS+traction lampjes en doet de KM-teller het niet.
Soms vallen de lampjes uit en doet de teller het weer, maar er valt geen pijl op te trekken.
Bij laatste APK-keuring is een ABS-sensor vervangen, maar het probleem blijft zich nog steeds voordoen. De monteur van die garage zei dat ik dit gewoon maar moet accepteren en anders een andere ABS-pomp er in zetten (terwijl het mij een kwestie van een los contact lijkt?).
Is dit inderdaad de oplossing en is het de moeite en het geld waard op zoek te gaan naar een nieuwe ABS-pomp? Of is het elektronica dat ik makkelijk kan laten maken?
Ik snap dat jullie dit antwoord niet op afstand kunnen geven, maar weet iemand misschien een betrouwbare garage in/rond Amsterdam die hier ervaring mee hebben/handig in zijn?
Veel dank bij voorbaat!
Welke kant is de abs sensor vervangen??
Vaak doet de pomp het wel maar noet je het aansturings deel vervangen.. Die valt qua prijs relatief mee.. Afhankelijk of je een bosch of een kelsey hayes
Bovendien zijn er ook bedrijven die ze reviseren
Dank voor je antwoord!
Volgens mij hebben ze rechts vervangen, maar kan daar nu niet meer achter komen. De pomp is van Bosch. Heb een tweedehands pomp gezien op MP voor 50 euro.
de sensor links voor geeft aansturen voor je ABS , TCS en snelheidsmeter.. rechts is een controlle... dus kan zijn dat de sensor links niet werkt...
het is wel heel makkelijk van een garage om te zeggen leef er maar mee en alleen rechts te vervangen en links niet te controleren...
mijn advies.. blijf weg van die garage... een echte goede garage zoekt door naar het probleem.. een auto is immers storingsvrij van de band gerold bij de fabriek...
Ja precies, daar ga ik ook niet meer heen. Mocht iemand een betrouwbaar adresje in Amsterdam weten, ik hoor het graag!
abs sensor is makkelijk zelf te vervangen... moet er je auto voor op de krik zetten en je wiel eraf halen
achter de remschijf zit een houder met een cilinder vorming dingetje dat op de getande ring van je steekas gericht is...
dat is je ABS sensor.. die kun je zelf vervangen.. de stekker hiervoor bevind zit ook in de wielkast.. dus je kunt de kabel dan gewoon volgen en kom je bij de stekker uit.. die zal in de houder hangen naast de slijtage sensor voor de remmen...
ik zou eerst de sensor nalopen.. die is goedkoper dan een abs pomp... en bovendien makkelijker te vervangen..
@bart-gsi wrote:de sensor links voor geeft aansturen voor je ABS , TCS en snelheidsmeter.. rechts is een controlle... dus kan zijn dat de sensor links niet werkt...
nee alle sensoren sturen abs en tc aan.
enkel snelheid wordt van linksvoor afgetakt.
@bart-gsi wrote:ik zou eerst de sensor nalopen.. die is goedkoper dan een abs pomp... en bovendien makkelijker te vervangen..
ik zou eerst de auto uitlezen.
eventueel rond rijden met een Opcom of andere diagnose apparaat die ABS kan uitlezen eraan.
Dan weet je precies wat er fout is en kun je dat vervangen.
Dank voor de antwoorden. Ik ben 'm vandaag gaan laten uitlezen. En dat ging dus niet. Met andere woorden: computer kon niet in de abs-pomp komen. Monteur, goeie kerel, zei dat er een andere pomp op moet met exact hetzelfde typenummer. Dus daar ga ik nu maar eens naar op zoek. Voor 150 zet hij 'm er dan in.
