acc+ geeft continu 12v
Beste mensen,
Ik kamp met een probleem. Mijn acc+ die geschakeld hoort te zijn op het contactslot geeft continu 12v. Dus ook wanneer de sleutel uit het contact is. Ik kwam erachter toen ik de sleutel eruit haalde en de radio door bleef spelen. Terwijl die normaal uit ging zodra mijn sleutel uit het contact ging.
Nu heb ik laatst mijn subwoofer aan gesloten en schoot ik met mijn remote kabel, die aangesloten zit op de acc+ achter de radio, tegen de plus van de versterker. Kan het zijn dat hierdoor mijn contactslot is kort gesloten en er dus continu een 12v op staat?
Opel Astra H Hatchback 2007
P.S. Mijn accu loopt nu ook zachtjes leeg doordat er 12v op de acc+ blijft staan.
Ik hoor graag wat jullie meningen en ervaringen zijn.
Bobby.
De radio die erin is gezet is de opel android 6.0 dvd navi met scherm. Hier zit achterop een acc+ om hem aan en uit te zetten wanneer je sleutel het contact aan en uit zet.
Astra H schakelt de radio via canbus in en uit. Als je hier wat anders aan hangt zal dat niet goed gaan.
Geschakelde plus zul je moeten halen bij de sigarettenaansteker.
Canbus komt niet boven de 5 volt. Dus de acc+ die op de radio zit is niet van de can bus en deze was geschakelt door het contact slot. Dit weet ik 100% zeker, zelf gemeten.
Vraag me af of mijn radio uberhaupt op de can bus zit aangesloten
Dat is het rode draad achter op de radio. die zit aangesloten op een can bus decoder zie ik nu.
het dikke blauwe draad is van mijn remote. Daar blijft nu continu 12 volt op staan.
Ik denk nog steeds dat er een relais of iets van een andere schakeling blijft plakken of vast is gaan zitten. Dat er vandaar een continue + op de acc+ staat. Ik vraag mij alleen af waar die schakeling zou kunnen zitten? relais? contactslot?
Waar zijn de 2 zwarte aansluitingen voor op de 3e foto die is continu doorverbonden met en zonder sleutel in het contact.
Hee Koffie,
Bedankt voor je reactie!
Ik ben idd gaan kijken of de 12V weg is als de decoder eraf is en dit is ook zo. Dus ik ga daar een nieuwe van bestellen en hopen dat dat het probleem is.
[quote quote=18418263]Begrijp ik het goed dat de vorige eigenaar deze radio heeft ingebouwd? En dat de problemen pas kwamen toen je de subwoofer hebt ingebouwd en uitschoot met de remote kabel, die direct doorverbonden is met de geschakelde plus?[/quote]
Ja dit klopt helemaal!
[quote quote=18418263]De simpelste oplossing is om de geschakelde plus voor de radio nu niet meer van de ‘canbus decoder’ te halen, maar van de sigarettenaansteker, zoals Haasje17 noemde. De remote voor de subwoofer kan je hier ook van aftappen, maar het is beter om hiervoor de remote uitgang van de radio te gebruiken.[/quote]
Dit ga ik meteen even aanpassen ;) Bedankt voor de tip!
[quote quote=18418263]Welke aansluitingen bedoel je precies?[/quote]
De aansluit punten hieronder in de afbeelding. Waar is dit onderdeel voor en wat is het nut ervan?
Bedankt voor het helpen allemaal!
Het is opgelost door een nieuw can bus decoder kastje te plaatsen!
Remote gelijk op mijn sigaret aansteker aangesloten en werkt nu ook weer naar behoren!
De knoppen op het stuur doen het nu ook weer.
Harstikke bedankt!
Hallo mss beetje laten reactie.
Ik heb een universele Android radio gekocht met canbus maar niet de juiste stekkers. Dus moet die zelf aansluiten.
Maar zou niet weten waar de kabels van de auto op de radio zoude moeten komen.
Iemand hier ervaring mee
