Accu Corsa B GSi
wagnas
Post veel
Ik denk dat mijnes aan z'n end is.:(
Wat kost een accu voor een B GSi bij de dealer?
En is het makkelijk hem zelf erin te zetten? Welke pole moet ik eerst loshalen? En hoe weer vast zetten (volgorde)?
Werkt dan alles meteen weer, of moet ik nog iets "resetten" of zo?
Hulp graag.:)
vaak is de massa los halen het verstandigst aangezien het mogelijk is om wanneer je de pluspool los draait je contact kunt maken met het chassis.
En dit is 1 grote massa wanneer de - pool is aangesloten.
Vervolgens de + los.
Keer de rest spanning van de auto afhalen.
accu verwijderen
nieuwe accu plaatsen
+ pool aansluiten
- pool aansluiten
Vervolgens nog wel even je TID goed instellen. Bij orginele electrische ramen de comfort otpie inregelenen
Dat is het wel zo'n beetje
Prijs van de accu, geen iddee bij de dealer.
haal hem altijd bij een normale onderdelen boer.
Paar tientjes
accu verwijderen
+ pool aansluiten
- pool aansluiten
Paar tientjes
[rquote=1861449&tid=142095&author=Mr.F]Accu is makkelijk te vervangen, en voor m'n vorige Astra koste een GM accu 90 euro.
Je zal je klokje en radio opnieuw moeten instellen.[/rquote]
90 euro voor een accu.
daarom haal ik geen accu bij de dealer.
Ik betaal nog niet eens de helft.
geloof 38 euro ofzo
geloof 38 euro ofzo
Bedankt allemaal.:)
In een GSi zit volgens mij 44ah. Is het mogelijk er een accu van een Corsa diesel met iets grotere capaciteit in te zetten? Omdat ik nooit zoveel rijd met de Corsa. 3000km max per jaar.
Dus mischien 55ah accu (weet niet wat de volgende stappen zijn na 44), dan heb ik meer reserve met starten in de winter. Kan de startmotor/dynamo dat aan zonder stuk te gaan?
Bedankt allemaal.:)
[rquote=1861512&tid=142095&author=corsaracer]ik had in de vorige een 74Ah zitten...paste net:D:D
maar 55 zou genoeg moeten zijn....[/rquote]
ja past wel, alleen je dynamo trekt dat niet.
Vinden ze niet leuk. of je moet er dan een 70ah dynamo opzetten. Dan kan het wel weer. :angel
