Accu Corsa Diesel
Goedeavond,
Ik heb een Opel Corsa X1.7 diesel. Vanavond heb ik de auto gewassen (hoge druk reiniger), waarbij ik de lichten en airco heb laten aan staan. Toen ik na drie kwartier wilde starten kreeg ik de auto niet aan. Gelukkig door hulp (auto werd aangeduwd) ging hij weer snel aan.
Daarna even een uurtje gereden om accu weer op te laden, hij deed het weer super. Wat kan de reden zijn dat de accu zo snel leeg was?
Alvast bedankt voor de reacties!
lichten trekken aardig wat weg, airco niet, want die werkt alleen als je motor draait(dus zowieso raar dat je em aan had staan)
je ventilator trekt ook wel wat.
maar kan ook gewoon zijn dat je accu niet meer helemaal fris is..
komt vaak genoeg voor, elke dag starten zonder problemen, maar even de verbruikers aanlaten en hij is leeg.
airco doet het wel als de auto uit staat. als je hem op contact zet werkt de airco al, bij mij tenminste.
airco en lichten trekken veel. ik heb daar ook nog 2 versterkers bij, had ook keer mijn auto gewassen met hogedruk (had hem toen net), airco, lampen en radio op hoog volume en auto uit.
na 10 min wassen de auto ingestapt en kreeg hem na lang starten toch nog aan de praat-offtopic
maar tis niet zo dat de accu bijna op is, heb verder nooit start problemen etc. ook bij apk en grotebeurt doorgemeten en accu was nog goed na een jaar te hebben gereden:P
origineel gepost door robert_corsa
Je kachel ventilator werkt wel.
Airco werkt niet als de motor uit staat.
de door de motor aangedreven Compressor draait niet als de motor uit staat.
Bij the way, Wist niet dat de Corsa-B diesel met Airco geleverd was??
origineel gepost door wim-v6
Bij the way, Wist niet dat de Corsa-B met Airco geleverd was??
ohw, die ventialtor, dat zou kunnen. ik had de airco op warme lucht staan toen.
de b is met airco geleverd hoor. gewoon af fabriek, volgens mij enkel op de sportuitvoering. klote airco, ding is al een keer vervangen, en de slangen willen vaak lekken, kan erover mee praten. en dan hebben we het nog niet gehad over de pk's die hij wegtrekt, bij een 1.2tje is dat waardeloos rijden iin de stad,
Jupzz moet effe veranderen.
gaat om de 1.7Diesel.
en je had je airco niet aan in het bovenstaande verhaaltje, maar de kachel.
airco is op toch best aantal b corsa's geleverd hoor. niet alleen sport
wat ik wel raar vind is dat dit op een diesel zit...... dat zijn meestal de meest uitgeklede corsa's namelijk.
De diesel is net als de Astra-F Diesel NOOIT met airco geleverd geweest, en ook niet leverbaar geweest.
haha, weet ik eens iets:P ben ik toch niet zo'n groentje.
tja, heb ff gouw gezocht, heb idd geen f met airco gevonden (een f diesel) is idd vreemd
Zijn er ook niet, zelfs niet in duitsland.
Maar ik weet er wel 2 te vinden.
Daar zit een DIAVIA aftermarket AC in.
willem
