Accu, dynamo of toch iets anders
G1zm0
Beste opelmensen,
Ik merk iets aan mijn astra, en heeft denk zeker met de stroom te maken. Het is vooral goed te zien als het licht aan staat. Wanneer je gas geeft licht het dashboard heel sterk op. Terwijl wanneer (stilstaand) je aan het stuur draait (stuurbekrachtiging) het nog net niet pikdonker wordt. Zelfde geld voor wanneer het knipperlicht aan staat of bij de waarschuwingslichten is het helemaal bijna een kermisauto. Merkte het toen ik op iemand stond te wachten dat de koplampen, al niet zo sterk, mee deden met de alarmlichten.
Zo, hoop dat het een beetje duidelijk is op deze manier. Elektronica is niet helemaal mijn ding. Heeft iemand enig idee?
Marvin
Klinkt als een spanningsregelaar die aan het overlijden is. Heb je een multimeter thuis? Dan zou je de laadspanning eens moeten meten in de situaties die jij aangeeft.
massa kabel halen op de sloop (Astra-F X16Xel of C20NE) ofwat.
Deze van Accu - naar de massa bout op het inlaat (distrizijde) erbij leggen, lost meestal je probleem op.
kan een massa probleem zijn, (knik in een kabel)...
heb dit al bij meerdere Z18XE vectra's B gehad...
