Accu eruit halen
Hoi,
Ik heb een vectra 1.8i station en wil de accu verwisselen maar de accu zit muurvast! Wie heeft een goede oplossing?
Welkom allereerst!
Neem aan dat je weet dat accu's onderaan vastzitten met een bout aan de carosserie!
Groeten Harryastra
Welkom allereerst!
Groeten Harryastra
Hoi,
Bedankt voor je snelle reactie maar hoe kom ik hierbij? Onderaan de carroserie? Er zijn wel twee bouten rechts van de accu (13 gebruikt) die waren zo los maar de accu zelf niet (lol).
Hoi,
Heb zelf geen vectra, dus weet niet precies hoe die vast zit. Vanavond zijn er meer leden online die je raad kunnen geven.
Voor een vectra b:
ga voor de auto staan
kijk tussen de koplamp en de accu in
daar zit een bout
die moet je los draaien
in het midden van de accu
daarbij is het handig als je zegt wat voor een vectra je hebt, die zijn namelijk tussen 1989 en 2009 gebouwd.
met daarin tussen 20 jaar 6 verschillende modellen
en inderdaad, even voorstellen wordt zeker op prijs gesteld ;)
Voor een vectra b:
daar zit een bout
Hoi,
Even voorstellen .... tja ik ben geen handige sleutelaar maar red mij doorgaans wel. Dit is mijn eerste opel en tot nu toe een zeer goede ervaring! Mijn volgende auto wordt dan ook weer een opel.
Zal niet hier mijn doopcel lichten maar ben een gelukkig man met een lieve vrouw!
Nu nog verdere info over mijn opel:
Opel Vectra model B-Caravan 1.8i
Bouwjaar 2000
Hoi,
Bouwjaar 2000
het is heel simpel.
hier een paar stappen.
Als eerste doe je de motorkap los dan zie je dit. (kan ook zonder radiator afdekkap)
haal nu het rechthoekige zwarte doosje weg, die tussen de accu en de koplamp zit. Simpel door het omhoog te trekken.
Dan zie je dit.
Nu simpel weg die bout los draaien met dop 13. En de accu is los.
Nog even de kabels van de polen afhalen en de accu kan je er uit pakken.
let op begin bij het demonteren met de minpool en dan de plus pool.
Bij het monteren met de plus pool beginnen, en daarna de min pool.
het is heel simpel.
Dan zie je dit.
