Accu parallel aansluiten
Zoals ik al gezegd heb, Ik heb 4jaar gereden met 2 accu's Paralell aan elkaar een 55Ah en een 90Ah, 4jaar zonder problemen of het nu +30 was of -18 maakte geen verschil.
Bijde accu's zijn in die 4 jaar niet vervangen!!!
Alleen bij Flink gebruik had het 100Amp dynamootje wel soms een uur of meer nodig tijdens een rit om ze vol te krijgen (voltmeter in de auto gaf bij niet volle accu's 13,8Volt aan, en als ze geheel vol waren 14,3Volt..)
Als er gevaarlijk hoge stromen zouden lopen bij accu's met verschillende capaciteit zou het hele principe van starthulp en startkabels ook kunnen worden afgeschaft.
Ik ben het met Willem en Pyro eens, parallel is het geen probleem. In serie is het een ander verhaal.
Zeg ik ik heb er ajren mee gereden, 150A zekering ertussen, kon ik gewoon mee starten als de voorste accu los was..
