acculampje
boekje1
vraagje heb een opel astra sedan .1.4 van 1994 nu rijd mijn vriendin er mee weg en blijf het acculampje branden,wat kan dat zijn
meet de laadstroom maar eens.
kans dat deze als je iets gas geeft ruim boven de 14,5 volt komt.
Vermoedelijk dynamo kapot.
eerst eens nameten of de dynamo nog wel laad of overlaad.
als de dynamo laad kan het opzich geen kwaad, maar raakt wel je accu leeg op een gegeven moment.
als de dynamo overlaad (te veel laadspanning) kan je diversen electronica en verlichting door branden.
in bijde gevallen niet verstandig en in het laatste geval eigenlijk AF te raden.
als ie niet meer oplaad, kan je veelal wel naar een veilige plek of zelfs naar huis rijden.
op wat voor stand zet je zo,n multimeter om via de accu je dynamo door te meten
op dcv stand die gaat van 200.m 2000.m 20. 200 .1000 weet het zelf niet
Errr.. elke multimeter is anders, maar vaak als je bij DC voltage kijkt moet je het bereik kiezen waar 12~14 V in zit. Een te groot bereik is niet zo erg, maar een te klein bereik kan je meter slopen.
Als je het niet zeker weet, de grootst mogelijke waarde nemen (dus waarschijnlijk 1000V) en dan kijken wat voor waarde je krijgt, en zo heel langzaamaan terug draaien.
moet ik hem dan op 1000 dcv zetten en dan de accu doormeten en steetds een stap terug doen.en hoeveel volt moet hij dan doorgeven om zeker te zijn dat je dynamo goed of slecht doorlaad
dat is dus 20 dcv op mijn multimeter en wat moet hij dan aangeven om te controleren of hij goed is en wat geeft hij aan als de dynamo niet bijlaat
draaiende motor
meter op de + en - van de accu
als de dynamo goed zijn werk doet, zit ie tussen 14 en 14,5 volt.
geef ook een beetje gas om te kijken wat er gebeurt.
als ie rond de 12v a 12,5 volt blijft hangen heb je te weinig laadspanning.
als ie boven de 14,5 volt uit komt (op toeren) dan laat ie te veel.
bij de laatste absuluut niet verder rijden.
draaiende motor
als hij dus op 12,a 12,5 blijft is dus de dynamo kapot en het zelfde geld dan ook als hij boven de 14,5 komt als ik het goed begrijpt
