Achteraf inbouwen ECC in Astra G Coupe
Moet je trouwens het motorkoelingsmoduul ook niet omwisselen? In die how-to PDF wordt daar niet over gerept?
Nee hoeft niet maar je moet wel de kachelweerstand gebruiken die bij ecc hoort en deze GOED aansluiten. Dus ik zou toch de z16xe dashboom gebruiken.
Hmm misschien een meevaller, kom er net achter dat de alarmlichtstekker die nu in de auto zit (z22se) al 7 polig is. Geen idee waarom, gezien de schakelaar zelf gewoon 5 polig is. Zou misschien betekenen dat de dashboom die nu in de auto zit wel voorbereid is op alarm. De boom die vanachter komt en zaken als stoelverwarming regelt is in elk geval NIET voorbereid op alarm. Erg raar allemaal.
Denk ook even aan de sensoren. Anders heeft de ecc geen idee wat ie moet doen
gepost vanaf mn telefoon
Ben je wel tot half twee bezig maar dan heb je ook wat :D
Welke sensoren alle sensoren zitten namlijk al in het kachelhuis enkel die van de buitentemp voor in de bumper niet.
zonnesensor is niet perse noodzakelijk.
Dit is de unit van de z16xe werkend bij mij in de woonkamer. Heb zoveel mogelijk de how to gevolgd en provisorisch aangesloten om te kijken of de unit überhaupt werkte. Dit omdat ik geen tekens van leven kreeg toen ie nog was ingebouwd.
Maar alles werkt naar behoren, dus klaar om in te bouwen in m'n eigen auto :D
hopen dat het lukt Jordy
en dat het maar mee mag zetten. iig niet zo als met de binnenverlichting :jerry
Die binnenverlichting (en alarm!) gaat het straks ook doen als ik de kabelboom voor alarm erin heb zitten, die pak ik meteen mee.
ZO heb ik het toendertijd ook gedaan gewoon ff 12volt voeding eraan gehangen en aan die knopjes draaien of alles in de kachelmotor werkte en bij mij ging toen al die klepjes open dicht enz.. dus werkte.
