Achterbank en APK
Powercorsa
Post veel
Bij de APK keuring werd mijn auto afgekeurd omdat deze geen achterbank had.
Op de kenteken papieren staat dat er 4 zitplekken zijn, en deze zullen dus aanwezig moeten zijn voor de APK (aldus de APK keurmeester).
Na montage van de achterbank is de auto weer voor een jaar goedgekeurd, maar nu mag ik de bank weer demonteren. :swear
Wat is hiervoor de regel, aangezien er wel meer Corsa's op het forum zonder achterbank rijden?
Dit in verband met m'n audio installatie welke in opbouw is, dan gaat de achterbank echt niet meer passen.
daar heb ik nog nooit problemen mee gehad. ik heb een paar jaar met een c kadett gereden met alleen maar een kuipstoel en een gordel er in. en heb 3x een steekproef gehad. 1x maakte die beste man van de rdw nog een leuke opmerking toen die mijn auto zag. hij zij hier ben ik gauw mee klaar ik kan van de bovenkant al zien dat er geen gaten in de bodem zit en wat er niet in zit hoef ik ook niet te keuren.;)
Als je je bank er uit hebt..moeten ook de gordels er uit....dan is het verder geen probleem.
Denk dat je een overdrijverige vent aan je auto hebt gehad ;)
De meeste steekproefcontroleurs zouden je ook gelijk geven...
Alles was eruit, zelfs de overbodige gordels.
Alleen een grijs kenteken mocht volgens hem geen achterbank hebben.
Anders maar eens de RDW een mailtje sturen, thanks voor de replies.
Je auto keuren zonder achterbank is voor de apk geen probleem.
Of er nou wel of geen gordels inzitten dat maakt ook niet uit.
Zitten je gordels erin dan moeten ze wel gewoon goed zijn.
Lijkt erop dat je een keurmeester hebt getroffen die niet precies weet hoe het zit en die dan bij twijfel maar gewoon afkeurt zoals zovelen.
hoe bedoel je met antwoord van de RDW:
Geachte heer De Bruin,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
De keurmeester behoort het voertuig te keuren in de aangeboden toestand en dan aan de hand van de regelgeving te controleren of hij het voertuig kan goedkeuren.
Helaas is de keurmeester iets wat overijverig en keurt hij uw voertuig niet goed omdat de achterbank niet aanwezig is en er 4 zitplaatsen op het kentekenbewijs vermeld staan.
Dit item behoort bij de APK niet gecontroleerd te worden en had de keurmeester uw voertuig niet mogen afkeuren omdat de achterbank niet aanwezig is.
U hoeft de achterbank dan ook niet terug te zetten in uw voertuig voor de keuring.
Ik raad u aan dit schrijven mee te nemen naar de keuring.
De keurmeester kan dan met de technische helpdesk van de RDW bellen als hij denkt dan dit niet voldoende is om het voertuig zonder achterbak te keuren.
Telefoonnummer van de technische helpdesk is 0900-0739
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Ik ga mooi even terug voor het herkeuringskosten king:
als je de gordels en gordelspanners acter ook verwijderd is het absoluut geen probleem, ik keur mijn auto nu al 5 jaar zonder achterbank en steeds goedgekeurd.
