Achterklep gaat niet meer open
Sinds juni in het bezit van een leuke zwarte Tigra A 1.4 '95 (voorheen Astra gereden). ik heb echter 1 probleem en dat is dus dat mijn achterklep niet meer open gaat. Niet met de Cv en ook niet handmatig met de sleutel. Ik heb al veel lopen zoeken op internet maar kan niks vinden. Wie kan mij helpen?
PS; Ook ik heb dat probleem met de TID maar dat is wel duidelijk op het forum, waarvoor dank.
misschien dat er iets ia los geschoten/afgebroken in de bediening van het slot.....
weet niet of je aan de binnenkant aan het slot kan komen om ff te kijken of er iets los hangt ofzo??
banken naar voren hoeden plank even aan de kant en de bekleding eraf halen.
dan zoeken wat er los zit of kapot is.
heb het zelf nog nooir gedaan een tigra van binnen uit open gemaakt maar lijkt mij dat het wel moet kunnen
Je kan het paneeltje aan de binnenkant eruit halen en dan ff zoeken naar een hendeltje.
Maar weet je zeker dat het stuk is? Sleutel indrukken en draaien dacht ik.
k denk dat je het paneeltje er eerst niet eens af hoeft te halen..
tirgras ken ik niet van binnen maar als je normaal een platte schroevendraaier mee neemt als je de koffer in duikt :hmmz
dat beugeltje waar je slot om heen zit ken je dan als goed is al zien zitten, je slot zit er dan ook om heen, deze ff terug wippen met de schroevendraaier en hijs los, dan moet je denk ik alsnog je paneeltje er af halen maar waneer je de kofefrbak open hebt kun je dat makkelijker doen dan waneer je half opgevouwen in de kofferbak ligt
nou van binnen kun je bijna nergens bij hoor :P
als je lenig bent kun je via de zijpanelen erbij komen
maar dat betwijfel ik..
heb je een electrische of moet je t met de sleutel doen?
origineel gepost door Dominic
Ik heb er een met sleutel
Nou ik ben aan de slag gegaan en het lukte niet met de schroevedraaier om de klep los te krijgen :( dus ik maar kijken hoe ik de boel los kon krijgen, nou dat is ook niet 1,2,3 gedaan zag ik al :( en de moed zonk mij dus snel in de schoenen. Dus nog maar eens proberen of ik hem gewoon open kon krijgen..........met de CV ging het niet :( dus de sleutekl maar eens proberen en ja hoor nu ging hij ineens wel open ;). Dus dan maar niet met de CV en gewoon met de sleutel ipv alles maar los trekken.
Er bestaan kaboutertjes :D nu weet ik het zeker!! Vandaag op pad geweest en wonder boven wonder de klep gaat ook weer open met de CV. En ik heb er niks aangesleuteld!!!:D:D:D:D
toch bedankt voor jullie tips!
