Achterpanelen Astra G cabrio
Heeft iemand enig idee hoe de achter panelen van een Astra G cabrio/coupe los gaan? heb mijn speaker LA opgeblazen maar heb echt geen idee hoe dit los gaat...
Hoor graag van jullie!
MVg Jeffrey!
is wel makkelijker als de zitting eruit is.. maar kan ook zonder.. ik houdt er voornamelijk van om iets meer werk en bewegingsruimte te hebben
Toevallig ook enig idee hoe de achterbank los gaat? Heb zitten kijken en trekken maar kan eigenlijk niks vinden hoe die los gaat?
Als ik die steuntjes onder me bank had was het makkelijk ;) maar die zitten er helaas niet en kan ook geen schanierpunt vinden dat je hem om moet klappen oid
Ik zit met exact hetzelfde probleem (bij mij kwam het door Swim or Drown :))
Ik heb op youtube wel gevonden hoe het moet met een coupé, maar nog geen tijd gehad om het zelf uit te proberen:
Ik zal eens bij een sloperij vragen of ze hier ervaring mee hebben.
Ik heb het: Dat is heel makkelijk eerst het onderstuk zitten aan de voorkant 2 schroeven onder de bekleding dan kun je de onderbank er uit trekken. Onder de rugleuning zitten 2 torks schroeven dan het cabrio dak open doen tot dat de achter afdekplaat recht staat dan zie je links en rechts 2 gaatjes daar zitten 2 schroeven 10 mm die los draaien dan zit de achter bank los voorzichtig los trekken kan nog verlijmd zijn.
Vervolgens de rubbers losmaken. In de deurpost zitten twee klemmen (overbodig: voorzichtig loswrikken) Naast het zij-achterraam aan de voorkant zit het rubber vastgeklikt, dat ook losmaken. aan de achterkant zit nog een bout (maat 8) die ook los en dan kun je het zwikje een beetje optillen en onder de dorpel vandaan halen.
Dan kun je het zijpaneel los draaien.
Met dank aan Erik
