Achterruit verwarming defect
stutje
Ik heb dus een astra g Coupe gekocht.
Alleen ja, er is altijd wel iets met een 2e hands auto.
Nu had ik dus ove het hoofd gezien dat de achterruit verwarming defect is.....:thumbdown
Het lampje gaat branden op de schakelknop.
Mijn rechterspiegel is ook verwarmd, en die is goed.
Mijn linker niet, die doet het dus ook niet.
Maar dat kan zijn dat er iets niet goed is, want hij draait ook niet helemaal lekker als ik hem elektrisch verstel.
Het glas was er ook een keer kapot van gegaan.
Maar is er ergens een stekker verbinding voor de achterruitverwarming?
Of een zekering oid?
Wat zou ik kunnen controleren?
gr
Er is een Relais en zekering voor de achterruitverwarming. (zie zekering klepje)
en een apart relais voor de spiegelverwarming..
Verstellen allebij de spiegels wel??
is het niet zo dat ze er een glas overheen geplakt hebben, en daardoor de verwarming niet werkt.
Stekkers van de achterruit verwarming zitten achter de kappen van de C-stijl
Oke, ik ga het relais even na kijken, en de zekering controleren.
De linker spiegel was eerst kapot zoals ik zei, er zat eerst een golff spiegel ofzo in geplakt.
Hij heeft er een gewoone goede spiegelglas in laten zetten.
Alleen werkt het motortje niet helemaal goed.
Spiegel gaat wel naar boven en naar beneden, en dan ook links en naar rechts een klein beetje.
Links en rechts werkt niet bij de linkerspiegel, wel bij de rechter die is gewon helemaal goed!
Wat bedoel je met de C stijl?
Bedankt voor de info, ik ga morgen ff een beetje neuzen!
achterste dakstijl
van je kofferklep naar dak zeg maar
daar zitten IN de auto plastic afwerk kappen op. daarachter zitten de stekker welke op de achterruit zijn aangesloten
waar zit het relais?
Was bij de opel dealer, en die zeiden dat het relais eigenlijk nooit defect gaat....
Hoe kan ik controleren of het relais kapot is?
Even omwisselen met het relais van de astra 2003 1.6 8v van me moeder?
Hmm in het boekje zijn de zekering nummers wel terug te vinden op het klepje.
Alleen de romeinse cijfers die er staan voor de relais, die kan ik nergens in het boekje vinden....
Astra 1.6 8v 03 van me moeder
Mijn astra 2.2 16v 01:
En hier m'n klepje, waar dus romeinse cijfers op staan, alleen die kan ik niet terug vinden in het boekje!
Het blauwe relais XIII is voor de Achterruit verwarming..
Relais IV is voor de spiegelverwarming..
ga ik die even verwisselen :)
Als dat het niet is, wellicht een kabelbruik erin, of gewoon echt een breuk in het systeem in de ruit?
Groeten
jupzz
bij mij was het contact wat op het raam gelijmd zit los gekomen..
ik hed deze er weer op gesoldeerd en geplakt.
Maar nu heeft mijn Achterruitverwarming ruzie met de Antenne, dus moet alsnog aan een nieuwe achterruit.
hmm ik denk dat die bij mij ook los zit.
Als daar op de foto's ook de plek zit van het contact.
Zie foto's.
Relais verwisselde maakte niets uit.
Mahja, volgende week maar een keer de auto warm stallen op het werk.
En dan een keer rustig de bekleding eruit trekken binnen in.
En dan is even bekijken.
inderdaad, wel jammer.
Ik ga eerst even kijken of het te solderen is.
Anders zit er niets anders op dan een andere ruit.
Nieuw denk ik gelijk maar, waar kan je zoiets bestellen:hmmz
ik heb 5 draadjes op verschillende plaatsen op de strip van boven naar beneden gesoldeerd, zodat de verdeling van stroom op de ruit word verdeelt (om warmte plek te voorkomen)..
die draadjes aan een AMP (stekkertje) gemaakt welke past in de stekker van de auto...
hetzelfde probleem bij vershillende opels, hoe kan het haha..
Dat lijkt idd. erop alsof de aansluiting los is gekomen... als je hem nu niet meer kan solderen of er blijken toch draadjes kapot te zijn... en je bent W.A. plus of extra (minimaal beperkt casco dus) verzekerd dan kan het natuurlijk ook gebeuren dat per ongeluk je ruit is gebroken... niet ingooien natuurlijk want dat is verzekeringsfraude...
Fototje:
Zoals je ziet, werkt de bedrading wel.(dit is dat ene plekje rechts in het midden)
Want er lag daar eerst ook ijs op, en dat is wel weg gesmolten.
dus hij verwarmt wel!
Het is me nu nog te koud om buiten wat bekleding los te trekken.
Ik hoop dat ik het zaterdag op het werk binnen even kan doen :)
En eventueel solderen? Nog wat speciale soldeer tin nodig? lijkt me niet toch wim?
groetjes
