Achterruitverwarming rekord E1
Hola,
Ik heb net m'n achterruitverwarming proberen te repareren. Helaas niet gelukt. :swear
Er staat stroom op de stekkertjes. De pennetjes waar de stekkertjes op gaan heb ik opnieuw gesoldeerd
zodat het zeker contact maakt met het raam.
Maar :wtf het doet nog steeds niks. Ik zie geen onderbrekingen in de draden op de ruit.
kan het zijn dat de lijntjes op de ruit alleen nog maar uit geoxideerd koper bestaan?
Een andere reden waarom het niet zou werken kan ik niet bedenken. :hmmz
Gief input plox.....
Kijk je relais eens na:
De schakelaar doet niks als een relais bekrachtigen dit relais is via je dynamo geschakelt loopt je motor dan pas word de stroom via het relais geschakelt anders zou je accu in no-time leeg zijn..
Blauw witte draad van de dynamo moet je hebben.
Kijk dat relais ff na daar zal wel je fout in zitten..
oké bedankt.
Het relais schakelt wel, want dat had ik al nagekeken,
alleen na het solderen heb ik de ruit nog niet met draaiende motor getest.
Ik ga straks weer even kijken.
oké bedankt.
De massa draad zit aan de carroserie in je kofferbak. Rechts tegen de wielbak. Onder de bekleding. Ff nazien of doormeten.
