ActieRadius Opel Vectra 2.2
Hallo allemaal,
Ik had op een avond een lange rit voor de boeg en heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de nachtelijke uren te kijken hoe zuinig ik met mijn Vectra (VECTRA-C/Z2.2SE/Automaat)kon rijden.Nadat ik vol had getankt gelijk de snelweg op.Ik heb bij 2000 toeren(98 km/u) de cruise control geactiveerd en zie het resultaat na 62 kilometer.
Wij rijden voornamelijk alleen mar kleine rotstukjes in de stad met onze 2.2 en wij halen met een volle tank maximaal 550 kilometer.
Wil ook eens kijken als we eens een lange afstand rijden
Ben wel benieuwd of dat wat de bc aangeeft ook correct is. Heb je m ook weer volgetankt en gecheckt? :)
@2000 wrote:Ik ben blij als ik de 450 km haal.
Ik ook 450km op 55l dus 1 op 8 en mijn actieradius geeft ook 520 aan als ik net tankt dit klopt ook als je de tank leeg rijd :thumbup maar wel met een 3.2 V6.
@chevy vectra 3.2 v6 wrote:@2000 wrote:Ik ben blij als ik de 450 km haal.
Weet ik, ik had achteraf ook liever de v6 gehad. Maar mijn kleur zie je bijna nergens, en een andere kleur wil/wou ik niet. Wij komen vrij weinig op de snelweg, dus alleen maar stadskm's en da's niet goedkoop. Mijn kadett rijd 1 op 5, dus het kan erger :D
@jeroenk wrote:Ben wel benieuwd of dat wat de bc aangeeft ook correct is. Heb je m ook weer volgetankt en gecheckt? :)
Nee, waarschijnlijk niet.
De BC is vaak erg optimistisch in het verbruik, daarnaast heb je vaak ook nog eens 5-10% kilomterteller afwijking.
Tenzij je hij met een Op-com de verbruiksmeter, en de kilometerteller heeft afgesteld mag je hier dus makkelijke 10-15% bij op tellen. Dus het werkelijke verbruik ligt eerder rond de 6,5L/100km.
@yzf1kr wrote:@jeroenk wrote:Ben wel benieuwd of dat wat de bc aangeeft ook correct is. Heb je m ook weer volgetankt en gecheckt? :)
De BC is vaak erg optimistisch in het verbruik, daarnaast hej.b je vaak ook nog eens 5-10% kilomterteller afwijking.
Mijn boardcomputer geeft bijv. nog max. 15 km aan, en dan staat de meter niet eens in het rood. De km.teller klopt exact, als ik het vergelijk met mijn gps.
Ik heb uiteindelijk toch nog 850 kilometer gehaald met een volle tank.Combinatie stad/snelweg.Ik ging pas tanken(49 liter) toen het lampje begon te branden.
Dit is waarschijnlijk wel een beetje off topic, maar ik zit al een tijdje met een probleem i.v.m. de actieradius van een Astra H Diesel op een GID scherm.
Wanneer ik hem voltank geeft hij 11xx km aan, maar dan begint hij zo snel te zakken dat hij op 0 staat als mijn tank nog half vol is...
Heb hierover ook een topic gestart in het astra gedeelte enige tijd geleden. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Het gemidd. verbruik en actueel verbruik werkt wel naar behoren...
Groetjes,
Jefkere
@2000 wrote:@yzf1kr wrote:@jeroenk wrote:Ben wel benieuwd of dat wat de bc aangeeft ook correct is. Heb je m ook weer volgetankt en gecheckt? :)
Dat komt doordat je BC helemaal geen rekening houdt met je reserve. Als de BC bij mij zegt nog maar 50km te gaan, weet ik dat er nog 10 liter in de tank zit, en dat ik dus nog zeker 180 kan.
Dat staat overigens helemaal los van het verbruik dat je BC registreerd, dat basseerd hij op de hoeveelheid brandstof dat hij denkt dat de ECU inspuit. Daarop is een omrekenfactor van toepassing, die kan je corrigeren met je OP-com.
Voordat ik het verbruik corrigeerde dacht mijn BC dat ik maar 40 liter had verbruikt, terwijl er 43 liter in gingen bij de pomp.
@Jefkere wrote:Hallo,
Zoals ik hier boven al aanhaalde, je tankmeter staat volledig los van de verbruiksmeting.
Ik als de meter in op je dashboard wel de juiste tankinhoudt aangeeft, zou ik inderdaad eens laten kijken of er niet ergens een software fout zit. Waardoor de BC de verkeerde stand registreerd. Het kan zijn dat er ergens een verkeerd nulpunt staat ingesteld waardoor hij denkt dat hij dan al leeg is.
Het kan ook zijn dat de vlotter in je tank niet helemaal naar behoren funtioneerd, en een verkeerd signaal afgeeft.
Bedankt voor de informatie ondanks dat dit mijn topic nietecht is...
De meter geeft de juiste stand aan van de brandstof, al is hij wel heel sloom om weer op pijl te komen na loskoppelen van de batterij.
Hij staat dan op 0 en gaat in een paar uur weer naar de oorspr. stand.
De software updaten zou ik graag eens doen, kan je zo'n cd'tje bestellen bij de dealer of valt het ergens te downloaden/branden ofzo?
Groetjes,
Jefkere
Onze Vectra GTS 2.0 16V rijd gemiddeld op de auto snelweg 750 km
bij 98 km/u 2000 t/p(behalve afgelopen vrijdag op de Duitse autobahn) :hmmz dat heeft me minimaal 150 gekost,maar 200 km/u moet toch kunnen? :thumb
Gr Ronald
