af23 vraagje
tijne
beste,
ik weet beste wel wat van auto's maar van automaat bakken heb ik tot nu toe nog geen kaas gegeten.
ik heb nu een vec c 2.2 direct. met een af23 bak er achter.
nu schakelt de bak alles behalve soepel van zijn 2 naar zijn 3 de rest gaat redelijk(heb helaas geen vergelijking mat.) nu is de auto van iemand geweest die er ong. 30000 km mee heeft gereden in 7 jaar tijd maar hij is wel altijd dealer onder houden geweest. de auto heeft hoogst waarschijnlijk alleen maar korte stukjes gereden want zelfs me starters krans is versleten. nu wil ik deze eigenlijk nog vervangen voor de vakantie (over 4 weken) maar vraag me af wat ik met de bak moet doen?
1: olie verversen en klaar?
2: olie verversen en als de koppel omvormer er af is deze leeg laten lopen (en moet ik die dan hand maatig eerst vullen of dat gewoon doen als alles is ingebouwt)
wat is jullie advies? en als ik de ban en koppel omvormer er af heb kan ik hem dan nog het beste handmatig spoelen met iets of niet?
gr martijn
@bart-gsi wrote:zit geen koppelomvormer in maar een koppelingsplaat... eigenlijk een handbak met hulp.. en die hulp kan soms wat bagger werken...
je kunt kijken bij opel met opcom of tech 2 eraan of ze die robotsturing wat softwarematig aan kunnen passen en anders idd de bak spoelen
oke je verrast me ik dacht juist gelezen te hebben dat dit geen robot.
gr martijn
hmm nu begin ik te twijfelen... heb het al eens eerder met opeltje17 erover gehad .. ik dacht ook dat er een koppelomvormer in een vectra c bak zou zitten maar dat was dus niet... maar dan wacht ik af voor ik mijn vingers voorbij typ :P
AF23 is een vol automaat dus met koppelomvormer!!! Z22YH is niet geleverd met robotbak.
god zij dank ik schrik me de kolere(geeft niet hoor bart ;) )
maar dan blijft mijn vraag over wat te doen.
gr martijn
@Opeltje17 wrote:Hoe weet je zo zeker dat je starter krans versleten is?? dat komt niet zo gek veel voor
nou hij maakt een takke herrie met starten en de start motor heb ik al vervangen en volgens de opel is het niet me ketting.
en als je naar de tanden van de oude startmotor kijkt zijn de hoeken van de tanden weg gesleten dus dat de starters krans ook niet al te beste meer zijn en anders zou ik het niet weten.
@tijne wrote:@Opeltje17 wrote:Hoe weet je zo zeker dat je starter krans versleten is?? dat komt niet zo gek veel voor
die heb ik idd al hellemaal door gelezen maar met aftappen komt er maar 3.5L nieuwe olie in en dan kan ik hem wel een keer of 3 vervangen maar dan blijf ik met oude olie zitten lijkt me.
de auto heeft waarschijnlijk 30.000km in een dorp rond gereden dus wil eigenlijk alles er uit hebben.
Oké alles kan, heb zelf ook startmotors gezien waarbij er hoeken uit de vertandingen lag, maar de starterkrans nog goed was, dus zou niet te hard roepen.
En weet je het zeker van je ketting, mijne maakte ook herrie met starten was toch echt m'n ketting, heb je als is geprobeerd het geluid te lokaliseren?
@Opeltje17 wrote:Oké alles kan, heb zelf ook startmotors gezien waarbij er hoeken uit de vertandingen lag, maar de starterkrans nog goed was, dus zou niet te hard roepen.
ja geluid komt ook bij de start motor vandaan.
het is een metaal over metaal schrapent geluid dat alleen hoorbaar is als de start motor draait. zo dra deze stopt is ale herrie weg en draait hij keurig.
de opel dacht ook gelijk dat het de ketting was maar verzekerde me dat die het niet is (op dit moment dan) omdat hij hem totaal niet hoorde als de motor draaide.
ik heb hellaas geen vergelijkende auto om het een en andere te vergelijken met starten. heb namerlijk ook het idee dat hij tanden mist want tijdens het starten hoor je dat de motor niet hellemaal netjes rond gaat.
gr martijn
Heb ook een YH, maakte echt herrie met starten met draaien hoorde je hem ook niet.
Kan je een filmpje maken, kan je hem vergelijken met mijne.
Daarbij mocht je nog overtuigd zijn van je starterkrans, zou ik eerst je start motor demonteren en de motor draaien en kijken of de tanden verrot zijn.
@Opeltje17 wrote:Heb ook een YH, maakte echt herrie met starten met draaien hoorde je hem ook niet.
op het filmpje hoor je het bijna niet en klinkt me auto als een diesel uit 1414
Filmpje
https://www.dropbox.com/s/w4pdiw2yzfd7uai/20160511_202836.mp4?dl=0
foto's oude start motor
https://www.dropbox.com/s/zkjfi9r75etr0a7/20160511_203303.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bxze3n248p7s3k/20160511_203255.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hnm40apxq12m3wy/20160511_203236.jpg?dl=0
zo als je op de foto's kunt zijn zijn bijna alle tanden schuin afgesleten maar 1 tand is nog keurig recht.
gr martijn
Dit is idd een heel ander soort herrie als wat ik bedoel :shock:
Als je je bobine los trekt, hoe klinkt ie dan met starten als ie alleen rond gaat, blijft ie zo klappen??
Startmotor ziet er niet heel best uit nee, toch zou ik goed naar je strarterkrans kijken alvorens alles los te trekken.
@Opeltje17 wrote:Dit is idd een heel ander soort herrie als wat ik bedoel :shock:
ja dan is het nog veel erger. dat merk ik sochtens als hij de hele nacht heeft stil gestaan en eerst brandstof druk op moet bouwen.
nog een vraagje.
welke olie gaat er nu in de AF23 bak? want dat word nergens duidelijk aangegeven.
mijn gevoel zegt dex3 maar weet niet of dit klopt natuurlijk.
gr martijn
