AFSTANDS BEDIENING
HEREN/DAMES.
Wie kan mij de oplossing vertellen!!!!!!!!!!!!!
Als ik mijn deur wil openen via de afstands bediening moet ik zowat naast mijn auto gaan staan om deze te openen.
( 1 meter van de auto)
Waardoor kan ik zorgen dat mijn afstand groter kan worden?
ik heb al een nieuwe batterij in de sleutel gedaan.
Maar de afstand is nog steeds zo kort?
Is het misschien iets met die sensor ofzo??
Wie o wie ? kan mij hier wat over uitleggen?
Alvast bedankt
GR anthony
leer hem eens opnieuw in, wilt soms ook al eens helpen.
Uitleg hiervoor staat ook ergens op het forum... gebruik zoekfunctie maar eens.
Groeten Twan
origineel gepost door Fonzy
Of houd de ab dicht bij je hoofd schijnt het zend bereik ook beter van te worden....
:hmmz:hmmz:hmmz
Weet niet hoe je aan deze wijsheid komt maar als je het over onzin hebt staat deze op nr 1.:jerry
nee hij heeft gelijk,
Was laatst op tv in een programma,:angel
Weet zo niet meer welk programma maar idd als je de ab dicht boven je hoofd houdt wordt het bereik groter. (heb ng niet geprobeerd)
origineel gepost door Erwin_Astra
ik vind het een behoorlijk broodje-aap verhaal en geloof er nix van.
als je hem in je mond doet en met je tanden opent, dan doet die het van nog veel verder :o
probeer maar :angel
origineel gepost door krasy
probeer maar :angel
ik open em altijd met men kringspier :P
Wat een stelletje kleuters op dit forum zeg.
Echt een stelletje hersenloze mensen.
Bedankt voor je reactie mensen...
Had ik nou maar een volkswagen gekocht inplaats van een opel.
Had ik deze mongolen ook nooit op het forum tegen gekomen
er kunnen diverse problemen aan ten grondslag liggen ik zal proberen een en ander uit te leggen in de sleutel zit een modulatie zender die werkt op ongeveer 433 MHZ en wordt met een telematrie code gestuurd (dit is een heel moeilijk woord voor deze code dat moet je zien als een reeks eenen en nullen in een bepaalde volgorde anders zou je met een sleutel alle auto's open krijgen) nu kan de zender sleutel zelf defect zijn of de ontvanger (dit kanje proberen daar de tweede sleutel te gebruiken is de afstand het zelfde dan is de ontvanger (die zit aan de bijrijder zijde tegen het zijschot )defect of de connector is smerig ik hoop dat je hier wel wat aan heb ipv al die onzin verhalen en broodjes aap wat overigens ook niet smaakt.
vr gr johann
[rquote=1794115&tid=135619&author=mylittletony]Wat een stelletje kleuters op dit forum zeg.
Had ik deze mongolen ook nooit op het forum tegen gekomen[/rquote]
Als je weg wil moet het je zeggen,dan help ik je een handje:angel
Voor de rest,graag weer ontopic!
Whaha, dat soort figuren lopen er op het Vw forum net een stukje meer van ;)
Op Brainiacs hadden ze getest hoe het bereik van de afstandsbediening het beste was... Kwam bij je hoofd als beste uit de test.......
Inleren van de sleutel ......knopje indrukken en ingedrukt houden en op contact draaien.
ik wens u en uw naasten veel plezier van uwe VW:thumbup
haha, het werkt echt, mijn citroen jumpy van de zaak heb zeeer slecht bereik, maar als je hem bij je hooft houd, is het bereik aanzienlijk groter, scheeld meer dan 5 meter, normaal moet je naast de auto staan om te openen.
met mijn astra kan ik hem volgens mij van een km afstand open doen. even rekenen, achtertuin 15meter diep, huiskamer 11 meter, voortuin 5 meter, tot aan de parkeerplaats 10 meter.
tot 41 meter doet hij het sowieso:P en is geeen grap. echt een super afstandbediening.
@ ontopic. sluit dit zooitje onzin maar, die vw homo mag eerst wel zn petje opzetten voor ie weer bij de vw club mag komen hoor:afro of niet dan, matie:fy1
Als je niet tegen een geintje kunt moet je geen berichten gaan posten. Zulke opmerkingen komen nu eenmaal vanzelf en horen er gewoon bij. Dat houd het leuk op het een forum.
En bij VW is het niet veel anders, zoniet nog erger.
Ik wens je veel succes bij VW :wors
[rquote=1822253&tid=135619&author=xladage]maar al die mongolen bij elkaar hebben ook gewoon de oplossing voor je probleem gegeven toch?[/rquote]
:wors:wors:wors
I rest my case!!!!!!!!!
