afstellen zijraam
Het uitbreken van je raam heeft niet zoveel temaken met afstellen,
Onder aan de raam hoort een dacht ik een rubber of een metalen verdikking te zitten die in de gelijder zit als je gaan helemaal dicht is, deze willen er nog wel eens afgaan.
Dus kijk even of er niks los ligt onder in je deur.
hiervoor haal ik deze maar weer is omhoog:
[rquote=1886611&tid=143909&author=opelmantagek]...
Onder aan de raam hoort een dacht ik een rubber of een metalen verdikking te zitten die in de gelijder zit als je gaan helemaal dicht is, deze willen er nog wel eens afgaan....[/rquote]
Heeft iemand een idee met wat voor spul je deze weer moet vast plakken? Het is een metalen strip met vrij hard plastic aan de uiteinden die tegen glas moet worden geplakt en niet totaal hard mag worden want dan vliegt het er te snel vanaf.
Ik heb lijmkit geprobeerd, bizon kit en contact lijm en alles lijm allemaal helaas zonder succes.
Idee?:hmmz
Idee?:hmmz
