afstelling corsa x14xe
Oke.
Ja ik kijk wel effe. Als jullie mij deze nokkenassen afraden. Dan kan ik misschien wel kijken voor 260 of 264 grade nokkenassen de poullies kan ik neem ik aan wel gebruiken. Maar is het verschil tussen 284/264 alleen dat er onderin minder vermogen is?
Ik zou voor de 256 graden nokkies gaan van Dr Schrick, met een 1.6 kop zou ik de 264 graden nokkies nemen. Hoger is leuk als je TB's hebt met programmeerbaar management!
Hoe hoger de lift, hoe later je het maximale vermogen zal bereiken. Stuur anders een mailtje naar Catcams en wat zei jou aanraden!
nog beter de C16xe kop te pakken,in plaats van een X16xe.
beter een setje grote remmen kopen.altijd de eerste door hard af te kunnen remmen...op het laatste moment ;)
C16XE kop is gelijk aan een X16XE kop, zover ik weet (en zoals WimV6 zal zeggen).
Grotere remmen van een Kadett GSi of een Corsa B GSi nemen.
Alsmede de hoofdremcilinder van de Corsa B GSi of Kadett GSi.
De poelies kan je gewoon op elke x1.xe nokkenas gebruiken.
X16XE / C16XE Koppen:
Inderdaad, De C16XE en X16XE koppen zijn Exact gelijk!!
De codering op de kop zegt ook C16XE-X16XE:
doorlaat van het inlaat van de C16XE is zelfs kleiner als dat van de X16XE, heb ik nagemeten, heb ze hier bij elkaar in een bak liggen namelijk.
heb wel een foto waarop je dat kan zien:
X16XE pakking op een C16XE inlaat (hier zie je het metaal nog in de binnenkant van de pakkinggaten):
X16XE pakking op X16XE inlaat: (Past precies):
voorbeeld van plaats kop code:
