afstelling dubbele solexen
Ik heb dus het onderblok nodig zonder de extra imbus kopbouten aan de voorzijde.
Als iemand nog iets heeft liggen graag u2u.
ik heb nog een onderblok liggen van een 1900, met scheurtje bij een kopbout naar koelgat. Is te lassen..
Jozo bedankt voor het aanbod maar ik wil het in ieder geval goed hebben en niet dat dat scheurtje
misschien een keertje problemen gaat geven.
Heb al zitten denken dat ik mijn distributiedeksel natuurlijk wel over kan zettenop een ander blok.
Die extra bouten zitten in de distr.deksel.
Kan ik dan ook een 2.0 pakken en welke koppakking moet er dan tussen van 1.9 of 2.0?
Zit niet zo veel verschil in denk ik.
Ikzelf denk ook de 2.0 pakking maar kan de distributiedeksel overgezet worden.
Zijn voor alle cih blokken de boutgaten voor de montage van de deksel gelijk?
Nou ik hen inmiddels een ander onderblok gevonden en deze op laten meten.
Hierbij ontdekte ik dat deze al een keer opgeboord was en er dus overmaat zuigers gemonteerd zijn.
Ik heb wel de krukaslagers en de drijfstanglagers gelijk vernieuwt en
ook de zuigerveren en de olieschraapveren vervangen.
Heb nu alles in elkaar gebouwd en zo ver als mogelijk afgesteld.
Nadat ik het blok ingereden heb gaat deze volgend jaar op de testbank om
alles 100% af te laten stellen.
Hij rijd nu al een stuk beter dan voorheen en is een heel stuk stiller. :D
Mooi setje carburateurs!
Zelf heb ik ook zo'n setje Solexen op mijn Kadett c 1.6s.
Maar die moet nog een keer de rollerbank op om goed afgesteld worden.
Maar waar kan ik venturies/sproeiers er van nog krijgen? Weet ook niet wat ik er nu op heb zitten.
Het is wel een setje van een Kadett c Irmscher city of Ascona i2000.
Alvast bedankt
Gr Dennis
Ik ben nu aan het experimenteren door de sproeiers iedere keer iets op te ruimen.
Waar ze verkrijgbaar zijn weet ik ook niet maar ik denk dat als je hem af laat
stellen op de rollerbank dat die gasten ze wel hebben liggen.
is er ook een standaar sproeier bezetting? mijne spug benzine terug en heb alle pakkingen al nieuw geen valse lucht meer?
iemand nog tips? main sproeier miss kleiner maken? of venturi groter
voor sproeiers kun je misschien eens bellen met limpex in tilburg. Die heeft ze ook voor mikuni nog wat een japanse doorontwikkeling is van de solex
