afvoer daakraam
Ik heb een probleem met mijn corsa b. De voetenruimte aan de bijrijders kant (rechtsvoor) is nat. Dit water komt denk ik door het dakraam naar binnen. Nu zijn er laatst nieuwe slangen vanaf het dakraam gezet. en ik denk nu dat de slang aan de bijrijders kant te kort is zodat het de auto inloopt. Weet iemand waar deze slang hoort uittekomen en hoe ik daarbij kan komen. Of weet iemand een andere oplossing voor dit probleem.
alvast bedankt,
Gr. Joeri
slang komt niet eens uit IN de auto.
de voorste slangen gaan via de A stijl door het spatbord (buiten dus) naar buiten.
de achtersta gaan via dakstijl naar achter via de C stijl richting lekbakjes achter.
Kijk eens of je deze slangen kan voelen bij voorste spatscherm en lekbakje buiten de auto, ze horen iets uit te steken.
wel kan er lekkage van de slangen zijn.
of slangen dicht gevroren waardoor water niet afgevoerd word, dit laatste heb ik een keer gehad met de astra-F
Nee zijn niet dicht gevroren probleem is al langer. Maar ik denk dat de slang niet ver genoeg door loopt, ik ga even kijken nu. iniedergeval bedankt voor de snelle reactie.
Ik kan de slang niet vinden. Kan iemand mij mischien uitleggen waar op het spatscherm de slang uitkomt en waar dat lekbakje zit. Aan de bestuurders kant kon ik ook geen slang vinden, maar hier is de auto niet nat.
achter het voorwiel en achter het achterwiel aan bijde zijden van de auto
lekbakje (achter de bumper op de hoek van de auto zeg maar
heb je toevallig een audio instal in je auto? het kan ook zijn dat er water door je doorvoerrubber naar binnen komen.. als er een dikke + kabel naar binnen is gedrukt!
leidingen zijn niet verstopt want er zijn laatst nieuwe ingezet, maar ze lopen niet door tot aan de spatschermen. Ik zal kijken of ik ze kan vinden en kan verlengen tot aan de schermen. Aan de audio instal licht het niet de plus kabel heb ik aan de bestuurders kant door het schutbord gehaald. Ik zal binnekort even een foto posten, want ik denk dat ik weet waar ze naar buiten moeten. Mischien dat iemand dan kan bevestigen dat ze daar doorheen moeten.
