Airbag lampje blijft branden.
Ik zit al dik 4jaar met hetzelfde probleem en ook ik heb dezelfde gordelspanner. Ik heb de stoel er inmiddels ook al 2x uit gehad om de gordelspanner te vervangen en er zit echt géén bedrading, of een aansluiting om iets elektrisch aan te sluiten. Volgens mij gaat de spanner gewoon af als er een harde ruk oid aan komt.
@champo wrote:Ik zit al dik 4jaar met hetzelfde probleem en ook ik heb dezelfde gordelspanner. Ik heb de stoel er inmiddels ook al 2x uit gehad om de gordelspanner te vervangen en er zit echt géén bedrading, of een aansluiting om iets elektrisch aan te sluiten. Volgens mij gaat de spanner gewoon af als er een harde ruk oid aan komt.
geen idee van de spanner onder de stoel.. maar de gordelrol in de B-pilaar en achter naast de hoedeplank die moeten recht gemonteerd zitten.. ik heb deze er al eens uit gehad en als je deze kantelt blokkeerd de gordel... zit een of ander gewichtje in dat wanneer de auto abrupt tot stilstand komt naar voren/achter/zij gaat dan de gordel vast zet als het gewichtje een kant op slinget..
Corsa B heeft geen electrische gordelspanners.
Corsa-C wel.
Het is al even geleden maar inmiddels heb ik de volgende foutcode:
Code 31" Ontsteker circuit driver hoge weerstand.
